Hupe funktioniert nicht mehr - Kabel am Kombischalter abgerissen
Tag Dacia Gemeinde,.....
vor geraumer zeit ergab es sich das ich meine Hupe mal benötigte und diese aber nach Betätigung der selben nicht hörbar war,.....
Was mich darauf schließen ließ das die Sicherung durch ist - war.
Also nach gesehen und O Gott sie war heil,,,, Die Sicherung wieder eingebaut und ja die hupe Funzte wieder,.......
Ich War sehr Stolz das ich sie wieder zum Hupen gebracht habe,.......Seit dem Habe ich sie nicht mehr gebraucht,......als ich dann Letzte Woche wieder in eine Situation kam das ich sie brauchte verweigerte sie total ihren dienst. Und es war sehr unangenehm sie nicht hupen zu Hören,......Ich Guckte die Sicherung nochmal an und machte sie sauber steckte sie wieder ein und Nix tat sich...als ich dann unbedarft an den Lenkstockschalter mit dem Knopf kam Hupte sie auf einmal wieder?'??????
Als kam mir der verdacht das was innen drinnen nicht ganz heile sein muß weil die Hupe ging nur wenn ich Fernlicht oder Blinker links betätigte,...
Habe dann gestern die Verkleidung abgebaut und ich glaubte meinen Augen nicht,... Da sind Verschiedene Kabel drin die von dem Lenkstockschalter unterhalb fest gelötet sind und an einer Klemmhalterung angebracht sind und wenn man den Lenkstockschalter betätig also Fernlicht oder Blinker kommen die Kabel auf Spannung - Bewegung und der eine davon der schwarze ist dabei Gebrochen....Frag wie kann man das kabel so Kurz stecken das es auf Zug kommt und Bricht zweitens Warum sind die Kabel star also nicht Flexible.
Da ich mir gestern nicht besser zu helfen wußte habe ich das schwarze kabel abisoliert und mit einer ganz kleinen lüsterklemme verbunden und spannungsfrei verbaut......
Bilder werde ich noch machen....
Mlg
Jürgen1968
Moin liebe Gemeinde, bei unserem Duster war auch die Hupe ausgefallen, Ich auch gelötet- aber sehr schlecht- danach hupte es zwar, aber beim links blinken ging immer das Fahrlicht aus.
Nun wollte ich einfach einen neuen Lenkstockschalter einbauen. Aber welcher `? Es ist einer mit Nebel vo.+ hinten usw. Mit Hlfe eines Motortalkers habe ich mir einen VALEO 25 16 04 bestellt.
Und Freude...er passt und alles funzt. HSN 8212 TSN AAE. 60.- Euro + Versand haben sich für mich gelohnt. Dafür gibt dir der Freundliche nicht mal die Hand.
Hallo Ihr lieben ,habe einen Sandero Stepway 1,6
seit ein paar Tagen funktioniert meine Hupe nicht mehr bei eingeschaltetem Licht....
Licht aus Hupe geht ...
Licht an Hupe geht nicht...
Über Tipps zur Abhilfe würde ich mich freuen....
liebe Forengemeinde,
ich habe ein Problem mit unserem Dacia Logan II MCV als Benziner mit 75 PS.
Konnte es auch erst nicht glauben:
Die Hupe funktioniert, wenn das Abblendlicht aus ist, oder Standlicht an ist.
Ist das Abblendlicht an, funktioniert sie nicht. Ich tippe mal auf einen defekten Kombihebel. Hat schon mal jemand solch ein Problem gehabt?
Der Wagen war zwar erst vor nem halben Jahr zur Inspektion bei Renault, aber ich kann nicht sagen, ob es da auch schon nicht funktionierte. Garantiezeit ist auch schon vorbei...
Wie gesagt, meine Frage wäre, da es ja schon öfter Probleme mit dem Kombihebel gab, ob da jemand näheres zu weiß?
Danke und Gruß
Sascha
Hallo Tiger, ja danke erstmal. So wie ich das mitbekam lagen da die Probleme bei der Beleuchtung, dass das mit der Hupe zusammenhängen sollte war mir auch neu :(
Danke schon mal für die Antwort, melde mich, wenn ich weiß was draus geworden ist.
Sascha
Hallo zusammen..
Die Beiträge ziehen sich über eine Zeit daher, daher wundert mich das Dacia die Leute nicht anschreibt das bei Hupen Defekt der Hersteller für das Ersatzteil Kostenlos auf kommt, ich sehe das Problem als Hersteller Fehler, am falschen ende gespart, wegen 1-2cm mehr Kabel.
Eure Beträge sind insgesamt sehr nützlich da die Hupe bei mir auch nicht mehr funktioniert, bei mir steht der erste TÜV an, habs erst beim Testen bemerkt (ein Glück), bei mir funktioniert Sie allerdings überhaupt nicht mehr egal ob Licht an oder aus... Wenn ich bedenke das ein neuer Hebel das Problem nicht löst eher kurzfristig für 2 - 3 Jahre ist die frage, wo ist den da der Sinn das teil zu tauschen, wenn man das Risiko wieder eingeht das es in 2 Jahren wieder Kaputt geht? Renault sollte das doch eigentlich besser wissen.
Diese wegwerf Philosophy bzw. das gewollte Obsoleszenz Managment ist nicht meins, danke an alle für die Tipps, ich werde mal die Werkstatt anfragen ob die das Kostenlos tauschen und das teil aushändigen lassen. Wenn die das nicht machen versuche ich das mal auseinander zu nehmen, ich finde das unverschämt 80€ + Techniker zu Zahlen wegen einem Kabelbruch das man ab Werk hätte vermeiden können. Zumal es ja nicht nur beim Sandero auftritt, sondern wohl bei den ganzen Dacias die diese Hebelserie haben.... Ob das im neuen Facelifting berücksichtigt wurde?
Ich hatte mal bei einem EDV Hersteller gearbeitet, wir nannten so was "ECA", kurz, Laufzeitfehler ab Werk. Ist wohl nicht Sicherheitsrelevant genug um das Auto in die Werkstatt zu holen, ob Dacia der Hersteller ist oder nicht spielt keine Rolle. Die Umgangsweise seitens Hersteller mit den Leuten finde ich durchweg nicht in Ordnung ... Aber gut mal sehen was passiert.
Ist wie die Diesel Geschichte, die Hersteller mogeln die Inhaber leiden ...
So, melde mich nun mal kurz zur Reparatur zurück.
Angefragt bei Dacia/Renault versuchte der Händler über Dacia eine Kulanz eingeräumt zu bekommen, doch das wurde abgelehnt, so dass ich die Reparatur selbst zahlen musste. Problem sei aber bekannt in der Werkstatt gewesen, sagte man mir.
Das hieß also knapp 108 Euro für nen neuen Schalter inkl. Einbau und Mwst.
Hätte schlimmer kommen können...
Sascha
Das hieß also knapp 108 Euro für nen neuen Schalter inkl. Einbau und Mwst.Hätte schlimmer kommen können...Gruß Sascha
Und selbst löten (lassen) war keine Option?
Aber dann doch wenigstens das Alt-Teil mitgenommen, für spätere Eigenreparatur und anschließenden Erhalt eines Ersatzteiles mit Neuteilqualität?
Wenn ich sehe, welche Teile in die Müllcontiner fliegen, die mit recht kleinem Aufwand reparabel sind....:censored:
Warscheinlich bin ich einer der personifizierten Anti-Wegwerf-Querulanten, welche "die industrie" am liebsten ausgemerzt sehen würde. :boohoo:
Ich brauche Hilfe...
Ich habe mir den Schalter angeschaut, der ist leider nicht so wie hier abgebildet, schade, das Problem ist das der auf drei ebene zusammengesteckt ist. Ich komme da nicht mal mit dem Lötkolben dran, werde da ein Ersatz bestellen. Etwa 35€ Werkstatt will etwa das 4 fache...
Nun zu dem Problem, irgendwie habe ich es geschafft das er nur nach Rechts blinkt, irgendwie hat sich da was an der Lenksäule diese ringe verstellt die für's Blinken zuständig sind. Wenn ich die Kabel abtrenne und Zündung an mache Blinkt das ganze auch so...
Tipps?
asti60
