Es dürfte zwar etwas merkwürdig aussehen, aber mit perfekt eingestellten Wischerdüsen wäre man mit der Dacia-Dusche auf dem Campingplatz die tägliche Attraktion. Das ist ausbaufähig, bspw. als Zahndusche, Bidet oder Espressomaschine.Im kleinen Maßstab gibt's sowas schon länger zum Heizen des Wischwassers. Dabei wird auch die Abwärme des Motors genutzt, indem einfach der Schlauch von der Pumpe zu den Düsen um einen Kühlerschlauch gewickelt wird. Allerdings funktioniert das auf dem Papier besser als in der Realität.
Wenn Du nun einen kleinen Boiler heizen möchtest, so muss dieser aber auch sehr gut isoliert sein, ebenso wie die Zuleitungen. Ansonsten sehe ich das ebenso wie @Nicraplant , dass Dein Motor nicht mehr richtig warm wird. Besser und auch einfacher wäre es, so eine Heizung elektrisch zu realisieren. Auch wenn Du dabei die Abwärme des Motors nicht nutzt. Die könntest Du allerdings zum Kochen verwenden
Die gewünschte Temperatur wirst Du mit der Methode nie erreichen. Der Wärmeaustausch wird nicht ausreichen. Dazu müsste der spiralförmige Schlauch schon von Kühlwasser umspült werden.Es gibt doch diese spiralförmigen Schläuche, die man sich um den Kühlwasserschlauch wickeln kann um das Scheibenwischwasser darüber zu erwärmen bevor es an der Düse ankommt.
Man könnte doch den Duschwassertank an so einen Spiralschlauch anschließen und das Wasser aus dem Duschtank mittels Pumpe einige Minuten durch eben diesen Spiralschlauch laufen lassen (wieder zurück in den Duschwassertank), bis das Wasser im Duschtank die gewünschte Temperatur hat.
Das ist eine Möglichkeit die den Kühlkreislauf mechanisch unangetastet lässt und die man schnell wieder zurückbauen kann.
Bei Außentemperaturen von -20 Grad sicherlich sehr angenehm.Ich bin Dauer-Camper. Sollte ich mal ohne Dusche sein gehe ich im Meer baden, was ich dank mildem Klimas auch im Winter tue. Überhaupt sehe ich es auch als gesundheitlich förderlich kalt zu duschen. Im letzten Jahr habe ich es von Russen in der Oblast Kaliningrad und Schotten gelernt, die in Seen bzw. im Nordatlantik bei Wassertemperaturen um 10° baden.
Nö, ich spreche von Frühsommer- bzw. Hochsommer Lufttemperaturen (2018) in Russland und Schottland respektive.Bei Außentemperaturen von -20 Grad sicherlich sehr angenehm.
Das Brauchwasser wird somit während der Fahrt kostenlos aufgeheizt und erreicht ca. die gleiche Temperatur wie das Kühlwasser.
