Keyless Go Hupton abschalten, über Software deaktivieren?
07.06.21
Duster geliefert. Der Hupton ist so sanft, daß er wohl keine Schwierigkeiten mit der Lautstärke machen wird. Alles gut.
07.06.21
das wollte ich nach der Probefahrt auch gemeint haben. Ist ungefähr so laut wie das "Piep-piep" anderer Marken...mit dem Unterschied das es halt ein Hupton ist
hab gerade gelesen das dieser Hupton gar nicht zulässig wäre in der bunten Republik
Ich habe da gerade etwas anderes gelesen - letzter Satz des Zitats:
... Richtlinie 74/61/EWG, Anhang V Nummer 4.9.2 lautet hinsichtlich Fahrzeug-Alarmsystemen: „Werden kurzfristig „dynamische“ Prozesse wie Umschalten von „scharfgeschaltet“ auf „entschärft“ und umgekehrt angezeigt, so muss es sich um eine optische Anzeige gemäß 4.9.1 handeln. Eine solche optische Anzeige kann auch durch das gleichzeitige Aufleuchten der Fahrtrichtungsanzeiger und/oder der Insassenraumleuchte(n) erfolgen, sofern die Dauer der optischen Anzeige durch die Fahrtrichtungsanzeiger drei Sekunden nicht übersteigt.“
Zur Erfüllung der Vorschrift ist es erforderlich, eine optische Quittierung des Vorgangs zu integrieren. Die Vorschrift schließt jedoch nicht aus, dass zusätzlich eine akustische Quittierung Teil des Vorgangs sein darf. ...
Der gesamte Text (Quelle)hier: Neuigkeiten: Straßenverkehrs-Ordnung - Verbot akustischer Signale der Zentralverriegelung bei Ver- und Endriegelung eines Fahrzeugs - Online-Petition
Richtig
Eine Quittierung ausschlieslich über akustische Signale ist nicht erlaubt
Aber als zusätzliche Signalisierung zur optischen ist es erlaubt
ich will Keylessgo nutzen aber der Hupton beim verschließen nervt. Hat jemand schon einen Weg gefunden diesen abzuschalten OHNE KeylessGo zu deaktivieren?
Danke
Guten Morgen, in meinem Duster , facelift , also ganz aktuell,Les Modell, kann der Hupton beim Verschliessen einfach im Menü abgeschaltet werden.
In Der Auto Bild steht in der Antwort auf einen Leserbrief, das es in Deutschland sogar verboten ist ein a,magisches Signal beim Verschliessen zu hören .
Wie kann man das machen?
Auf dem Bildschirm ganz links unten ist ein Zahnrad mit Auto zu sehen..
Da mal drauf klicken und dann siehst du schon das Menü
Nein, es ist nur verboten das das aktustische Signal das einzige ist
In Verbindung mit einem optischen Signal, ist es weiterhin erlaubt
Bei Mercedes zahlt man da einen Haufen Aufpreis für
Man kann das Keyless Hupen über die Carscanner App deaktivieren ( Ich rede vom dem Hupen welches 3 mal ertönt wenn man den Schlüssel z.B mitnimmt und kurz aussteigt wenn der Motor noch läuft)
Duster 2,
siehe hier, ab 1:14 min
YouTube Video
1.) Dieses Video ist leider nicht mehr Verfügbar.
2.) An einer Lösung wäre ich auch (sehr) interessiert. Wer meint es störe nicht , ich bin Jäger, und wenn ich abends zum Hochsitz gehe, aber zuvor mein Dacia dem umliegenden Wild kurz mitteilt "Achtung Jäger" kann ich auch gleich wieder nach Hause fahren.
Bisher habe ich mir damit geholfen, indem ich VORHER mit der Fernbedienung das Auto verschlossen habe.
Das kann man doch m.E. einfach in den Einstellungen am Display abschalten!
Das wäre mir neu, fahre allerdings einen Duster Bj. 2019.
Auf mein Drängen hin (kann das Hupen im Wald und am Wasser auch überhaupt nicht gebrauchen) hat mir die Werkstatt eine Sicherungsbuchse in das Zuleitungskabel eingebaut, Sicherung raus=Hupton aus, Sicherung rein=Hupton wieder da...mit dieser Lösung bin ich sehr zufrieden.
DusterDesaster
