Klappern im Innenraum Dingsbrett ab 120 Kmh
Den Gummi an der Unterkante kann man nach unten abziehen. Nimm aber nichts scharfkantiges zum lösen, am besten was aus Kunststoff.
Wenn es ab ist mach den Gummi sauber leg ihn auf die Heizung zum anwärmen und dann dehnst du ihn. Mess vorher mal und dann nachher.
Ich bin auf ein Ende mit dem Fuß getreten und am anderen Ende hab ich gezogen wie ein Tier!
Beim Montieren markierst Du die Mitte der Scheibe und vom Gummi mit Klebeband und Stift. dann drückst Du den Gummi von unten wieder an die Scheibe, vorher aber auf beiden Seiten unter die Abdeckungen drücken.
Hoffe die Beschreibung reicht ohne Bilder!
nee bau mal ab und mach bilder lach nein verstehe schon hätte wohl gedacht das die geklebt ist oder so ....... ok danke
minderwertiges material würde ich sagen oder??
Also das Ausgesagte (getippte) gilt für die untere Gummileiste.
Wie es oben ist kann ich nicht sagen, da ich die noch nicht abmontiert habe.
khrbraun
