Schwarzwald-Duster
Mitglied Gold
- Fahrzeug
- Duster II und I Phase2, 1,5 dCi, 4x2
autoscout24.de-Werkstatt. Hab da mal Bremsscheiben+Beläge wechsel eingegeben 251,- bis 449,-
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Bremsscheiben Satz und Bremsbelag Satz für das oben beschriebene Fahrzeug = by Renault 325bruttoDa kannst Du ja mal spasseshalber nachfragen, wie sich der Preis zusammen stellt ?
Aber passt auf! (Erst nach der Garantiezeit selber machen! Sonst ist sie weg!OK, bei ATU mit Ferrodo Teilen : 280 € ....sowas könnte man bezahlen, wenn man das nicht selber machen kann/will.
@ cingsgard:
klar gibt es Preisunterschiede.
Aber andererseits gibt es für jede Reparatur Richtwerte des Zeitaufwandes.
Für den Wechsel der Bremsen würde ich mal 10 AW's (Arbeitswerte) ansetzen. Dies ergibt eine Stunde.
Fazit: egal welche Werkstatt, die sollten/dürften mit einer Stunde rechnen. Nun nehmen wir einen hohen Stundenlohn von , sagen wir mal, 90 €.
Dann würde der Threadersteller für die Ersatzteile bei der einen Werkstatt ganze 460 € bezahlen. Bei ATU dann nur noch 190 €.
Kauft man die Ersatzteile selber, kommt man bei ATE Teilen auf ca. 90 - 100 €.
Ob man dann auch mal von Abzocke reden darf.....soll jeder selbst entscheiden.
Vielleicht müssen die Bremsen aber auch getauscht werden weil das Tragbild nicht in Ordnung ist? Das ist schließlich auch TÜV-relevant. Also kann schon sein, dass sie getauscht werden müssen.
Müssen die Bremsen den wirklich getauscht werden?
Die Werkstätten sind da sehr voreilig mit solchen Aussagen.
Wenn es dir möglich ist, dann schau mal nach wie die Bremsscheiben aussehen und welche dicke die Beläge noch haben. Evtl. kannst du Bilder machen und hier reinsetzen.....
Nein, das macht garantiert keine Werkstatt. Bei Bremsen ist die Gewinnspanne ja auch viel zu gering. Sorry aber so naiv kann man nicht sein. Fahr mal als Frau in eine Autowerkstatt und sag dass etwas mit der Bremse nicht stimmt..sobald die merken dass sie nicht die hellste Kerze im Leuchter ist, sind die Bremsen laut Begutachtung runter und müssen gewechselt werden. So sieht die Realität aus..nicht bei allen, aber vielen.Aber sie sagen sicher nicht, das die Bremse fällig ist, wen dem nicht so wäre!
