Kühlleitung, Kühlerrohr K7J
Moin83
Mitglied Silber
Dacia Logan Kombi 1.4 MPI (75 PS)
da mein Kühlerrohr/Kühlerleitung ziemlich gammelig aussieht, wollte ich mal fragen ob einer von euch dieses schonmal getauscht hat und wieviel es kostet (nur das Rohr ohne Einbau)?
Ich meine die Leitung die hinter dem Abgaskrümmer längs läuft, zwischen Krümmer und Motorblock. Motor ist der K7J (1,4 Liter)
Vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße
  • #2
Hat das noch nie jemand gemacht?
Oder Arbeitet keiner zufällig bei einem Renault-AH und kann mal im PC nachschauen was das Teil kostet?
Das würde mir sehr helfen.
Sowas lässt sich immer am besten mit einem Foto beantworten. Mach mal ein Foto dann klappt das bestimmt weil dann der Profi weiß was du meinst.
Vielen Dank. Hab ich selber leider nicht entdeckt. Sorry.
Ich habe es schon gemacht an einem E7J. Es heißt Wasserrohr.
Besorge dir in jedem Fall den O-Ring dazu.
Wenn du den Krümmer entfernst, kommt Wasser aus den Löchern. Zwei Schrauben enden in diesen Kanälen. Ich habe die Schrauben mit Schraubensicherung eingesetzt.
Den neuen Dichtring "trocken" einbauen oder mit Dichtmittel? Oder einölen?
Einfach mit Wasser. Das Rohr drehend einsetzen.
Wasser ist ein sehr gutes Schmiermittel, funktioniert bei sehr vielen Dingen.
Vorteil: Es verdunstet restlos.
Noch besser als mit reinem Wasser funktioniert das Einsetzen des neuen Rohres mit Seifenwasser (Spüli). Nicht viel davon verwenden, aber vor dem Einsetzen den Dichtung bestreichen und dann das Rohr eindrücken.
Da ich das Kühlmittelrohr ersetzen wollte, habe ich dieses bestellt:
https://www.autodoc.de/esen-skv/16527755
Leider passt es nicht, es ist etwas länger als das ursprünglich verbaute. Die Bohrung, an der das Rohr am Rumpfmotor verschraubt wird ist ca. 1,5cm versetzt neben dem Gewinde, in das die Schraube kommen sollte.
Werde versuchen es mir entsprechend anzupassen.
Das ist ja voll ärgerlich! Laut Kompatibilitätsliste sollte es eigentlich passen. Weiter nach links reinschieben geht nicht? Den Stopper links evtl. etwas aufbiegen?
Hatte auch überlegt, den "Stopper" links zu entfernen, aber da kommt mir das Rohr beim weiter hineinschieben gefährlich nah an die Wasserpumpe.
Habe es jetzt befestigt wie auf den Bildern zu sehen.
Das ursprüngliche Rohr (Logan MCV EZ 06/2009) hatte 39cm, das neue Rohr knapp unter 40cm (was ja an sich kein Problem wäre wenn sie den Halter an der ursprünglichen Stelle belassen hätten, so ist der mit nach rechts gewandert).
Das schaut aus als, würde es halten. Gut das Du eine Lösung gefunden hast. Dann mal frohes schaffen. Dein Vorhaben sieht ja noch nach etwas Arbeit aus. Wie viel hat der Motor gelaufen?
Bernd2507
