Lampenwechsel Abblendlicht 7
Hubi62
Dacia Logan MCV Stepway Techroad
Moin in die Runde,
ich habe gesucht aber nichts gefunden. Bei meinem Logan ist die Abblendlichtlampe defekt ( Baujahr 2019). Kappe abgenommen, Stecker abgezogen aber ich sehe keine Klammer um die Lampe zu lösen. Mir fallen nur zwei Nasen oder Klemmen auf die die Lampe halten könnten. Braucht mann da Spezielwerkzeug ? Ist es besser evtl. den ganzen Scheinwerfer auszubauen.
Gruß Hubi
Am Leuchtmittel ziehen, das neue Leuchtmittel wieder einclipsen, fertig. Die Nasen fixieren das Leuchtmittel.
Ok, dann bin ich wohl zu zimperlich gewesen. Werde einen neuen Versuch mit mehr Kraft starten. Bringt ein wenig seitliches hebeln mehr Erfolg. Danke schon mal für deine Antwort.
nikola0022
