Luni
Mitglied Platin
- Fahrzeug
- Dacia Logan Kombi 1.5 dCi (86 PS)
- Baujahr
- 2009
Also die Sicherungen hab ich getestet auf durchlauf mit dem multimeter, und auch mal untereinander getauscht. Der rechte scheinwerfer geht ohne Probleme, beim Linken geht fernlicht und tfl, das abblendlicht geht nicht links, die kabel sehen, soweit ich das sehen kann, intakt aus, und am stecker der Abblendlicht birne kommt kein strom an....
Ach ja, und an der lampe sind bei mir alle kabel schwarz.... Ws das masse finden erschwert
Hast du denn auch im Sicherungskasten an den Sicherungssockeln gemessen ob dort auch Spannung anliegt? Wenn die Sicherung erst gar keine Spannung bekommt, kann sie noch so intakt sein, der angeschlossene Verbraucher bekommt trotzdem keinen Strom
Der Fall ist zwar eher unwahrscheinlich, weil dann hätte ja eine ganze Reihe von Sicherungen keine Spannung und es würde noch mehr nicht funktionieren. Aber besser man hat das auch nochmal nachgemessen.
...vorausgesetzt das Multimeter funktioniert
