linkes Abbblendlicht defekt
martie01
dacia sandero stepway 2017
ich bin ein wenig confused.
Bei meinem Dacia Sandero Stepway II ist das linke Abblendlicht defekt.
Sicherung und Lampe bereits gewechselt.
An der Sicherung kommen die +12V vom Lichtschalter an.
An der Lampe vorne nicht mehr. Da wird doch nicht das Kabel von der Sicherung zur Lampe gebrochen sein?:o
Jemand eine Idee, Schaltplan oder Rep. Tipps?
Massepunkt(e) sind überprüft worden?
Wo kein Kreis da kann nix stromen...:)
Wenn du vom abgehenden Sicherungskontakt zum Scheinwerfer mit einem Multimeter auf Durchgang prüfst?
Massepunkt ist ok. Stecker auch. Liegt ansonsten noch etwas zwischen Sicherung und Lampe? Hat jemand eine Anschlussbelegung von dem Scheinwerfer da ?
Neues Leuchtmittel getestet...
Hab schon Pferde kotzen sehen, neu und defekt, kann immer mal passieren. :blink:
Sicherung beidseitig 12 V?
Hat der Sandero nicht einen Zentralstecker am Scheinwerfer und ist dann im Scheinwerfer verkabelt?
ja genau.. Zentralastecker am Scheinwerfer. Passiert da noch irgendwas im Scheinwerfer? Hast Du eine Anschlussbelegung dafür?
Ralf BV
