Möglicherweise ein Thermofühler im Motorblock,oder am Vergaser oder im Abgassystem ???
Welches System ist den Temperatur abhängig am Motor ?
Klemmt vielleicht auch die Benzin pumpe weil sie warm ist und nicht drehen kann? Solange der Wagen läuft alles in Ordnung weil die Pumpe in Bewegung ist.Wird er warm abgestellt läuft die Pumpe nicht an,ist sie nach einiger Zeit abgekühlt dreht sie wieder.
Tritt das Problem zu bestimmten Jahreszeit häufiger auf ?
Oder bei bestimmten Wetterlagen?
Wie erklärst Du dann das das Fahrzeug nach dem abkühlen wieder an springt?
Das klingt eher nach einem Fühler/Elektrik Problem.
Den alle bleibenden Schäden (schwache Batterie/mechanischer Fehler) würden dann auf Dauer immer sein und nicht nur zu bestimmten Situationen.
Meine Batterie wollte letztes Jahr nach längeren Standzeiten,vielen Kurzstrecken (2 KM) und Minus Temparaturen (so um die -10) dann plötzlich auch nicht mehr.
Aufkleber entfernt und die Deckel geöffnet, destilliertes Wasser nachgefüllt,weil in mindestens 4 Zellen Wasser fehlt.Dieses Jahr bisher alles in Ordnung.
Mit Schraubendreher und Hammer vorsichtig auf gedengelt
