Hallo Heru.
Danke für die Info. Das Tool läst sich leider nicht laden. Folgende Meldung kommt:
Ouch! 404.
Die angeforderten Informationen nicht vorhanden ist, verschoben oder gelöscht.
Um die notwendigen Informationen zu finden, können Sie unter:
Webseite | Forum
Vorgehensweise 1-7 habe ich verstanden.
8. Verstehe ichso, dass ich das Gerät ausbauen soll und komplett vom Stromquelle nehmen mus.
9. Verstanden
10. Gerät wieder an Stromquelle anschließen
11-14. Verstanden
@ Heru, darf ich eine Frage stellen?
Warum ist das Firmware-Update PX3_7.1.2 (20170922) nicht langer verfügbar?
Gibt es Probleme mit dieser Firmware, bei mir (habe das gleiche Gerät, das Sie haben).funktioniert diese Firmware gut.
Das Entfernen von Bleuthoot-Adaptern über Einstellungen funktionierte nicht. Ich kann jedoch die BT-Taste auf dem Gerät verwenden, um Adapter ein- und aus zu schalten.
Noch eine 2. Var
Warum das Update nicht mehr verfügbar ist kann ich die nicht beantworten.
Habe diese Version bis jetzt noch drauf und alles funktioniert. :yes:
Ist doch klar.
Wenn ich etwas entspiegeln will muss ich die Oberfläche rauer machen. Und je rauer desto unschärfer (verwaschener) wird das Bild.
Daran ändert auch die Folie von UpScreen nicht. Oder es ist keine Entspiegelungsfolie sondern nur eine Schutzfolie.
Also erstmal Kopf einschalten und nachdenken über die Verhältnisse.
Die Folie ist in meinen Augen einfach billig und das Geld nicht wert.
Und bevor du andere angreifst, solltest du den Test mit den Folien vielleicht selber einmal machen.
Bei der upscreen Folie gab es keine Qualitätseinbußen beim Bild (Reflection Shield Matte) und sie hat gut entspiegelt. Anbringen ohne Probleme und keine Streifen auf der Folie.
Bei der Golebo Folie hat es zwar besser entspiegelt aber dafür muss man extreme Qualitätseinbußen beim Bild hinnehmen. Außerdem gab es beim Anbringen Streifen auf der Folie. Sieht man aber nur, wenn das Radio ausgeschaltet ist.
Die Golebo Folie (4 Stück) kosten 3,99€+ 1,99€ Versand. macht 1,495€ pro Folie.
Die upscreen Folie (1 Stück) kostet ca 10€. Dabei ist ein Reinigungstuch, Trockentuch, Aufkleber (dust remover und guide sticker) und eine Karte fürs blasenfreie Aufbringen.
Ist wie beim Werkzeug. Lieber mehr Geld ausgeben und dafür was vernünftiges.
Hast Du mal einen Link zur Upscreen Folie? Habe heute auch mal die Andere probiert und kann den Eindruck "schlecht-miserabel" nur bestätigen.
Bei den ganzen Problemen die es hier gibt würde ich den Umbau wohl sein lassen
Wenn man sich an die Vorgehensweise hält ist es kein Problem.
Einen Stick(8 oder 16Gb) nehmen der für das Update auch funktioniert und nicht zwischendurch abbricht, weil er vom Gerät nicht mehr gelesen oder erkannt werden kann.
Das habe ich früher bei den MNs und EVOs Updates so gemacht und nicht ein einziges zum Ziegelstein gemacht,habe hunderte von Softwareeinspielungen unternommen und sind immer noch ok.:yes:
Ich habe meines 1 zu 1 angeschlossen , ca. 10 Updates gemacht und funktioniert immer noch wie zum Anfang.
Bin gerade dabei mein System auf Androide 5 umzustellen um Root zu erhalten.
Ist aber nicht so einfach von 7 , um auf die 5.1.1 aufzuspielen.
Naja, da muss ich mir noch was einfallen lassen.
Einfach bei Ebay "upscreen Reflection Shield Matte" eingeben.
Muss nur den Android Bildschirm mal genau ausmessen um die richtige Folie zu finden. Eventuell ist ja der Bildschirm genau so groß wie der vom mediaNav. Dann hole ich mir die selbe Folie noch einmal (upscreen Reflection Shield Matte Displayschutzfolie Dacia Media Nav).
Du wirst uns garantiert teilhaben lassen
Root wäre schon nicht schlecht....
Ich habe da mal ein Problem mit dem Poweramp und telephonie. Wenn ein Anruf kommt und ich abnehme wird die Musik lauter und das Telephone hört man gar nicht.
Mit dem Standard-Musikplayer und dem Radio passiert das nicht, da geht der Ton aus. Woran kann das liegen?
Na ja das ist sicher Ansichtssache.
Läßt man das Gerät im Original Zustand, ist es eine sehr gute und Preiswerte Alternative zum Original Radio/Navi.
Danke an HERU das er diesen Tread eröffnet und die Alternative hier vorgestellt hat.
Auch wenn ich mir aktuell wohl einen Ziegelstein gebaut habe, ist dies mein persönliches Problem. Bei der Installation des Updates habe ich bestimmt – unbeabsichtigt - etwas falsch gemacht oder während des update ist etwas schief gelaufen. In der Technik steckt man nun mal nicht drin. Ist mein Fehler und ich hätte auf meine innere Stimme „Never change a running system“ hören sollen, dann hätte ich das Problem nicht. Fazit: Man(n) lernt nie aus.
Ich finde es von HERU sehr gut, daß er schnell eine Hilfestellung gegeben hat. Mal sehen ob ich das Gerät heute wieder aus dem Koma erwecken kann.
Nochmals einen Dank an HERU!
Je länger ich in diesem Thread mitlese, desto sicherer bin ich, mir NICHT dem Umstieg auf Android antun zu wollen.
Ein Auto muss für mich jederzeit und zuverlässig funktionieren. Dazu gehört auch das Radio/Navi. Und das leistet das MNE. Ob gut, schlecht oder besser möglich - da lässt sich drüber streiten.
Ich habe persönlich weder Zeit noch Lust, auch noch am Auto mit Updates, Installationen und Flashroutinen herumzuhantieren. (Zur Erklärung siehe letzter Absatz ;))
Chapeau aber an alle hier, die sich diesem Leidensdruck freiwillig aussetzen und das auch noch so ausführlich dokumentieren. Danke dafür!
Wer hier noch nicht genug gelitten hat, möge mir eine p.m. schicken. Habe gerade eine neue Android TV Box gebrickt rumliegen, die würde ich an einen der anwesenden Androidspezialisten verschenken. Nicht mal Porto will ich dafür.
R. Drach
