Sandero III ab 2021 Media Nav Kanäle (abschaltung?)
Moarli91
Sandero Stepway
Hallo liebe Dacianer!
Ist hier im Forum jemand der sich sehr viel mit dem Radio also dem Media Nav beschäftigt?
Zu meinem Problem:
Ich habe vor ca. 3 Monaten eine Hifi Anlage nachgerüstet.
Vor einer Woche hat mir der Radio plötzlich den Kanal vorne Links abgeschaltet. Also direkt am Ausgang vom Radio….
Ich gehe mal davon aus, dass der Radio vielleicht erkennt, dass vielleicht nicht mehr der originale Lautsprecher angeschlossen ist und somit den Kanal abschaltet. Oder vielleicht ist auch der Kanal zerschossen? Hmmm
Der Kanal vorne Links ist jetzt permanent stumm. Auch wenn ich den Adapter weg lasse und original alles wieder anschließe.
Strom kommt jedenfall schon raus, weil sich meine Verstärker mit dem High Signal via Chinch einschalten.
Hatte sowas vielleicht schon jemand?
Die Anlage habe ich mittes Adapter (von LZ PARTS) auf ISO und von der ISO dann den High Level Signal auch mit Adapter abgegriffen.
Ich hab mich also bemüht nichts abzuklemmen, umzulöten usw…..
Einstellungen am MediaNav überprüft? Fader und Balance auf 0?
MediaNav neu gestartet?
Der linke Kanal fehlt bei allen Quellen?
Der/die Lautsprecher links sind nicht defekt?
Stecker überprüft, eventuell ist nur ein Pin rausgerutscht.
Der High/Low Adapter ist so gekauft oder selbst gebastelt?
Einstellungen überprüft. Das passt alles.
Ja bei allen Quellen. Defekt ist auch nichts.
Ich habe das schon mit einem Testlautsprecher direkt am Stecker probiert. Alle Kanäle funktionieren. Nur nicht vorne links.
Ich werde sowieso mal zum freundlichen fahren und Fehler mal alle löschen lassen. Wenn dann noch immer der selbe Fehler ist auf Garantie neu programmieren oder sogar tauschen.
Würde aber gerne selbst die Ursache rausfinden.
node
