Ressourcen-Icon
MediaNav (Evolution) MICOM Test Menü, Zugriffscodes, Einstellungen
Nachdem ich ein bisschen im MiCom Menu herumprobiert habe, funktioniert leider mein Knopf für die Spracheingabe, also der da am Satteliten hinterm Lenkrad hängt nicht mehr wie er soll.
Wenn ich den Drücke geht er nur noch in die Anrufliste und mit Android Auto kann ich nicht mehr mit ihm sprechen. Kann mir jemand helfen und sagen wie die Standardeinstellungen für das Push to Talk sind im Micom Menu 1.0.15.3.21_r1?
Und es steht jetzt unten links in der Ecke "Zeiteinst." und im Systemmenü ist der Punkt "Motor aus der Ferne starten" aufgetaucht. Da weiß ich gar nicht wo das her kommt und hätte es auch gerne wieder weg. Vielleicht was ja jemand hier, unter welchem Punkt das einzustellen ist?
Also SWRC ist auf jeden Fall falsch für den Sandero2, der richtige Wert ist 2. Auch ein paar andere Parameter sehen falsch aus...
Motorfernstart ist RES, ist aber laut deinem Bild deaktiviert. PTT kannst du mit Off und Wire testen, Can ist falsch für den Sandero2
Ich hab schon alle Typen getestet. Wurde aber leider nicht gelöst, das Problem.
Was meinst du denn wäre da noch falsch eingestellt?
Ptt off?
Bedeutet das nicht, dass es aus ist?
Aber ich werd's nachher testen
Hallo liebe Dacia Fahrer,
Ich habe nun seit einigen Monaten einen Dacia SANDERO III Stepway und bin einfach nur zufrieden mit dem Fahrzeug.
Nun habe ich auf YouTube einige Videos gesehen (https://www.youtube.com/watch?v=4VfZcxu1hS0), dass man beispielsweise das Design des Multimedia Systems (Ohne Navi, aber Apple/Google Car Play) ändern kann, wie zb das Bild(blaues Hintergrund Bild), welches erscheint, wenn man ins Auto einsteigt. Ich habe einige dieser Test Codes versucht einzugeben, jedoch haben die leider nicht funktioniert. Deshalb bin ich nun in diesem Forum gelandet um nach Unterstützung zu fragen. Vielleicht hat da ja jemand einen Tipp/eine Idee, wie der Code lauten könnte oder wie ich diesen ändern kann.
Mit freundlichem Gruß,
Florian :)
Guten Morgen,
Das nennt sich MICOM, dies sind die Suchergebnisse dazu (Link).
Kommt aber drauf an, welches Gerät und welche Firmware-Version Du hast. Ich hab da noch nicht gespielt, Du solltest auch unbedingt die Warnhinweise der Forum-Experten in den Freds beachten! Sonst findest Du Dich schnell in der Dacia-Werkstatt Deines Vertrauens wieder :teacher:
Guten Morgen,
Ja genau Micom. Ich habe die Version 6.0.9.7
Welches Gerät ich da genau habe, weiß ich grad nicht wie ich das herausfinden kann.
Und der Besuch beim Freundlichen kostet dann mal locker 1400 €, wenn das Gerät ersetzt werden muss.
Ja, man muss halt genau wissen, was man tut
Suche MediaNav (Evolution) MICOM Test Menü, Zugriffscodes.​
Softwareversion 6.0.11.4
Danke schon mal.
Chris898
