Ressourcen-Icon
MediaNav (Evolution) MICOM Test Menü, Zugriffscodes, Einstellungen
Hallo zusammen , ich habe dieses Media Nav. Frage an die Experten. Bekommt man eigentlich im Menü die anderen Button die ausgegraut irgendwie drauf?
Dann habe ich das Problem das beim starten des Motors das Radio nicht mit angeht sondern muss zusätzlich den Power Knopf drücken. Sind die Einstellungen dazu richtig im Bild?
Und kann es sein das beim AF Test die Trennschärfe einstellen kann der Frequenz bei UKW?
weiß einer wie man in den Media Nav Diagnose Bildschirm kommt mit was für ne Kobination ?
Liebe Grüße
Hallo Freunde, ich habe einen Dacia Spring Extreme gekauft und Version 1.0.15.6 auf MediaNav MN3 Evolution hochgeladen – beim Lesen kann ich die Kartendaten mit Media Nav Toolbox Unleashed nicht abspielen und aktualisieren. Ich habe versucht, mithilfe der Datei Upgrade.lgu zu FW 1.0.15.3 zurückzukehren, habe jedoch nur einen Weg zurück von FW 1.0.15.5 gefunden und deshalb hat es nicht funktioniert. "Keine Daten gefunden". Sollte jemand upgrade.lgu von 15.6 downgraden? Oder eine andere Idee?
Ahoj přátelé, koupil jsem si Dacia Spring Extreme a nahrál verzi 1.0.15.6 do MediaNav MN3 Evolution - zatímco jsem četl, nemohu přehrávat a aktualizovat mapová data pomocí Media Nav Toolbox Unleashed. Pokusil jsem se vrátit k FW 1.0.15.3 pomocí souboru Upgrade.lgu, ale cestu zpět jsem našel pouze z FW 1.0.15.5 a proto to nefungovalo. "Nebyla nalezena žádná data". Měl by někdo downgradovat upgrade.lgu z 15.6? Nebo jiný nápad?
Guten Tag zusammen, ich habe einen Sandero Stepway 0.9 tce, mit Jahrgang 2017. Mittlerweile ist er 125'000 km gelaufen und läuft top. Ölwechsel und Wartung mache ich alles selber und dafür schon ein ganz grosses Danke was man alles hier im Forum findet.
Das alte MediaNav, Version 9.1.3, möchte ich durch ein Carplay taugliches ersetzen. Meines hat die Bezeichnung LAN5200WR4. Das neu gekaufte hat die Nummer LAN5800WR0, SW 1.0.13.1
Ich folge ganz genau den Anleitungen und trotzdem bringe ich es nicht zum laufen. DDT4all, OBD-Elm Stecker gemacht, alle Codes vorhanden und immer wieder probiert. War auch bei einer Dacia Werkstatt und die konnten nichts machen und die zweite Werkstatt wollte nichts probieren.
Ist es überhaupt möglich oder war es falsch das Gerät zu kaufen? Bin auch bereit viele Kilometer zu fahren wenn es danach läuft.
Vielen Dank, Sakusura
Guten Tag, @eugenb vielen Dank. Diese Seiten habe ich durchgelesen aber soweit bin ich noch nicht. Bei mir bleibt der Bildschirm schwarz und ich soll das dialog tool anschliessen. Das wollen aber die beiden Dacia Werkstätten nicht machen oder können es nicht.
Deswegen bin ich auch den Weg mit dem OBD - ELM Stecker gegangen und die Drähte neu gelötet. Verbindung zeigt er mir dann auch im DDT4ALL an aber ich kann trotzdem nichts speichern und der Bildschirm bleibt schwarz. Fahrgestellnummer, Code mit dem Calculator und Datum habe ich auch gesetzt. Gruss Sakusura
Ist das Display nur schwarz, oder ist da "Connect Diag Tool" geschrieben? Wenn 1, dann ist die Zukunft auch schwarz, wenn 2, dann mit viel Mühe instandezubringen, oder @lajo oder @NeeK anschreiben.
Da ist "Connect Diag Tool" geschrieben. Dann hoffe ich das sich @lajo oder @NeeK melden da ich noch keine PN schreiben kann. Vielen Dank an alle.
Mit dem @ Zeichen vor dem Benutzernamen wird der User automatisch benachrichtigt.
Wenn du ein potentes ELM OBD Interface besitzt und gezieltes Software installierst, kann dich @Texas in kleinen Schritten helfen selber dein Media Nav Evo zu reparieren.
Nach 3 Wochen in vielen Schritten hat durch die grossartige Unterstützung von Texas unser Sandero ein neues Medianav das nicht mehr Connect Diag Tool anzeigt, sondern mit der Software 1.0.15.3 läuft und dementsprechend CarPlay auch funktioniert. Vielen herzlichen Dank.
Nun habe ich noch einen offen Punkt. Auf dem Dacia Bildschirm waren auf dem alten Bildschirm 6 Kacheln. Auf dem neuen sind nur 4 Kacheln. Die Karte und Navigation fehlt. Wir haben zusammen mit Texas auch Karten hinterlegt und im ddt4all with Navigation aktiviert und als Map hat F4 funktioniert. Gibt es vielleicht noch irgendwo eine Einstellung im Micom oder ddt4all mit Navigation ein? Könnte mir hier vielleicht @lajo weiterhelfen?
Das muss ich nochmals kontrollieren. Nicht das ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehe. Werde mich dazu morgen wieder melden. Bin die nächsten 2 Nächte noch in der Nachtschicht tätig und kann nicht ans Auto.
snoopy123
