MediaNav Evolution
Sanderos2009
Dacia Dokker 1.2 TCe 115
Hallo Zusammen !
Ich habe mal folgende Fragen und hoffe dass das Thema hier richtig ist:
1. Gibt es Erklärungen zu den einzelnen Buttons im Micom Manager ???? ( siehe hier )
2. Kann man "Alternativkarten" ins Navi einspielen ??? Wenn ja, von welchem Navi-Prog. ( Navteq, IGO Here, Sygic etc. ????? ) Habe den Ordner STORGAGE/CARD4 bereits gesichert.
Tausend Dank für eure Hilfe/Tipps und Links.
Dirk
Hallo Zusammen !
Dirk
Hallo
zu 1. sind doch fast alle selbst erklärend, alternativ. ddt4
zu 2.Alternativkarten: nein------ nur Here iGo--------- muss aber geknackt sein.
Gruss Klaus :rolleyes:
Wie kann man das knacken. Karten sind vorhanden.
Danke und Gruß
Die relevanten Tasten:
COL - Farbschema
< Dacia > - Bootlogo (wenn du das änderst, musst du die passende Toolbox benutzen, oder den Fingerprint bearbeiten)
SND / HMI / SPK - audiovisuelle Anzeige der Einparkhilfe (funktioniert nur mit einer EPH mit CAN-Bus-Verbindung, also bei Dacia nicht)
RVC / MVC - Rückfahr/Multiview Kamera
TEMP - Aussentemperatur
AIR - Klimatisierung
ENG - Schalt/Automatikgetriebe
ECO - Eco2 Driving Bindschirm
LDNS - Loudness
RES - Motorfernstart (funktioniert bei Dacia nicht)
AHA
TMC
WAKE - Einschalten beim Türöffnen (Umkabelung notwendig)
TWR_F / TWR_R: Hochtöner vorne/hinten
4WD - 4x4 Info Bildschirm
LHD - lautsprecher für Bluetooth Freisprechanlage (links/rechts/beide)
ENG - Schalt/Automatikgetriebe BVM = Automatik ???
BVR = Schaltgetriebe ?????
BVM = Schaltgetriebe, BVR = Automatik
gaboooka
