MediaNAV-Radio zerstört MP3s auf USB-Stick
So einm Mini-Stick hatte ich auch mal und war ( nur Gebrauch am Rechner ) nach kurzer Zeit hin.
Ebenso sind die 128 Gig Sticks, welche in der Bucht angeboten werden , meisst nur Schrott.
Was ich allerdings vermeide, ist den Stick zu entfernen, während noch ein mp3-Stück am laufen ist. Bevor ich den Stick entferne, stelle ich immer erst auf Radio um.).
Danke euch, ich werde Folgendes testen:
  • den geposteten Sandisk-Stick ausprobieren
  • Schreibschutz auf die Dateien setzen
  • Vor dem Radio-Ausmachen auf Radio umschalten.
Ich geb Bescheid, ob das Problem damit gelöst wird.
lg
Dok
Habe diverse USB-Sticks getestet (16 und 32G:cool: und konnte bisher keine Probleme feststellen. Habe auf den Sticks auch laufend neue Ordner und Musikstücke hinzugefügt. Was ich allerdings vermeide, ist den Stick zu entfernen, während noch ein mp3-Stück am laufen ist. Bevor ich den Stick entferne, stelle ich immer erst auf Radio um.
Seit kurzem habe ich den SanDisk-Ultra-Fit-USB-3-0-Flash-Drive in der 16GB Variante im Einsatz. Vor dem Draufladen meiner MP3-Musikordner habe ich sämtliche von der Fabrik her vorhandenen Dateien gelöscht (recovery und security tools usw.). Ist bei jeder Fahrt im Einsatz, bisher nie Probleme gehabt (hoffe das bleibt so!). Für mich das ultimative Design für das MediaNav in meinem Logan MCV II 2017 mit Carbon-Look Mittelteil :cool:. SanDisk-Speicherkarten habe ich übrigens seit vielen Jahren regelmässig im Einsatz für Foto- und Tonaufnahmegeräte, und noch nie habe ich irgendwelche negativen Erfahrungen damit gemacht (und nein, ich habe keine Anteile an SanDisk und erhalte keine Verkaufsprovisionen ;)).
Ich habe zwei dieser SanDisk-Ultra-Fit-USB-3-0-Flash-Drive im Betrieb auf dem MNE und habe keine Probleme. Die kleinen Sticks sind sehr schön flach, so dass man nicht immer beim hantieren daran hängen bleibt.
Hab sie bei SATURN im Angebot recht günstig gekauft.
Da auf die 32G sehr viele Lieder passen, tausche ich die Dinger aber auch nicht oft.
[Klugscheißer TAG an]
Wird ein Stromleiter in der richtigen Ausrichtung durch ein Magnetfeld bewegt oder befindet sich ein Leiter in einem sich verändernden Magnetfeld wird ein Spannung induziert, die abhängig von Ausrichtung, Stärke und Geschwindigkeit der Änderung des Magnetfelds ist.
Zitat Wiki
Unter elektromagnetischer Induktion (auch Faradaysche Induktion, nach Michael Faraday, kurz Induktion) versteht man das Entstehen eines elektrischen Feldes bei einer Änderung der magnetischen Flussdichte.
In vielen Fällen lässt sich das elektrische Feld durch Messung einer elektrischen Spannung direkt nachweisen."
[Klugscheißer TAG aus]
Halbleiter reagieren besonders empfindlich selbst auf geringe induzierte Spannung. Da ein Lautsprecher gerade durch das Verändern des Magnetfelds in den Spulen funktioniert ist, ist eine Wechselwirkung mit dem Stick nicht ausgeschlossen.
Allerdings ist es unwahrscheinlich dass dann selektiv einzelne Passagen aus Liedern entfernt werden. Ein Stick wäre einfach defekt.
Massenspeicher sind mittlerweile ein Wegwerfartikel für wenige Euro.
Wenn ein Datenträger wiederholt Fehler aufweist gibts nur eins. Wegwerfen oder bei Garantie einschicken.
Ich habe den Stick neu formatiert und Musik neu geladen. Stichproben zeigen noch keine Auffälligkeiten.Ich hoffe das bleibt so.
Ich werde mir das Umschalten auf Radio vor dem Abstellen des MN auch angewöhnen.
Danke für die Tipps und Hinweise.
Hi,
unser Dokker hat ein MediaNAV eingebaut, wo man auch USB-Sticks (Fat32-formatiert) einstecken und darauf kopierte MP3s abspielen kann.
Wir haben uns dafür extra diesen Mini-USB-Stick gekauft, der nicht so weit aus der Buchse rausguckt:
Intenso Micro Line 8 GB USB-Stick USB 2.0 schwarz: Amazon.de: Computer & Zubehör (https://www.amazon.de/gp/product/B0037227VI/)
Für die ersten Tage funktioniert auch alles wie gewohnt. Nach gut einer Woche tritt dann folgendes Problem auf:
Die MP3-Dateien springen manchmal minimal (das gibt dann einen "Wisch-Sound" ähnlich, wie wenn ihr einen CD-Audioplayer habt, und dann über Huckel fahrt). Ich kann mir das nicht erklären, da es hier ja elektronisch von USB übertragen wird und so ein Fehler eigentlich gar nicht auftauchen dürfte.
Ich habe den Stick dann wieder am PC angesteckt und bemerkt, dass die MP3s, die vorher funktioniert hatten, auch am PC auf einmal hin und wieder dieses Geräusch aufweisen. Das bedeutet, daß das MediaNAV oder was auch immer die MP3s umgeschrieben / zerstört haben muss.
Ich kann mir das nicht erklären. Habt ihr so etwas schon mal erlebt?
Ich habe den Stick bereits neu formatiert und erneut probiert: Gleiches Ergebnis nach wenigen Tagen. Nun habe ich zur Probe einen anderen Stick im Auto und warte ab, ob das Problem dort auch auftreten wird. Vielleicht liegt es ja nur am USB-Stick. Zumindest hoffe ich das.
lg
Dok
Ich arbeite mit mehreren unterschiedlichen Sticks in mein Medianav aktuelle Version Stand Februar 2017 und habe bis heute noch keine Probleme gehabt. Bei mir wird der Stick auch nur bei ausgeschalteten Radio gewechselt.
Gruss aus bremen
Update nach knapp einem Monat:
Der neue USB-Stick funktioniert perfekt und bislang ist der Fehler nicht mehr aufgetaucht.
Lag also vermutlich am schlechten USB-Stick.
@all:
Hier noch allgemeine Tipps zu einen USB-Stick.
Ihr müsst beim Kauf eines USB-Sticks auch auf die Übertragungsrate des USB-Sticks achten und nicht nur auf die GB-Zahl. Die USB-3-Sticks sollte alle in der Regel keine Probleme machen, da USB-3 ist Abwärtskompatibel und sollte sich mit älteren Geräten vertragen. Beim abspielen von Musikdateien spielt auch die Bitrate eine Rolle. Ist diese sehr hoch (also eine hohe Qualität) dann muss entsprechend auch die Leserate des Sticks entsprechend sein.
Und am besten kauft ihr euch keinen Stick der größer ist als 32 GB, da man diesen noch mit FAT32 formatieren kann und so von den meisten Geräten gelesen werden kann. Einziger Nachteil, eine einzelne Datei darf nicht größer sein als 4 GB, das kann bei Video-Dateien zu Problemen führen. Dann müsstet ihr den Stick mit exFAT oder NTFS formatiert werden, damit können wiederum einige Geräte aber nicht umgehen.
Und haut einen USB-Stick nie ganz voll, dann wird er langsam. Und bitte den USB-Stick im Schreibvorgang nie raus ziehen. Das meiste was ich hier geschrieben habe, gilt auch für SD-Karten, bzw. Flash-Speicher.
Beim MediaNav gibt es zu viele Parameter für eindeutige Aussagen...
2 baugleiche Sticks können sich an 2 Geräten schon unterschiedlich verhalten...
Es gibt inzwischen diverse Softwarestände des MediaNav,da ist es möglich das bei einer Version Fehler auftreten,bei einer Anderen nicht.
Wenn ein Stick mit der Neuesten Version nicht richtig arbeitet kann er z.B. mit einer Älteren noch problemlos laufen.;)
Zum direkten Vergleichen müßten als nicht nur die Daten des USB-Mediums angegeben werden sondern auch der Softwarestand des betreffenden Gerätes.
@all:
... Beim abspielen von Musikdateien spielt auch die Bitrate eine Rolle. Ist diese sehr hoch (also eine hohe Qualität) dann muss entsprechend auch die Leserate des Sticks entsprechend sein...
Die Bitrate eine MP3 Musikdatei liegt zwischen 128 kbps und 192 kbps. Das schafft selbst der älteste und langsamste USB2 Stick. Der USB-Anschluss des MediNavEvo ist eh nur USB2, da bringt ein USB3 - Stick zudem keinerlei Vorteile.
Bei der Verwendung des Sticks am PC sieht es hingegen anders aus. Um z.B. einen USB-Stick mit Musikdateien zu füllen kann es nicht schaden, wenn die Schreibgeschwindigkeit hoch genug ist.
MP3 Bitraten liegen zwischen 32 und 320 kbps. GEBRÄUCHLICH sind die Bitraten von 128 bis 192 kbps.
Meine Erfahrung ist, dass grade mp3 die mit VBR encodiert sind, Probleme bereiten kann.
Und die USB-Spezifikation hat weder was mit dem verbauten Flash-Speicher, noch was mit dem verbauten Flash-Controller zu tun, sondern nur was mit dem BUS-System zu tun. Ich gehe nur davon aus, dass bei einen USB-3-Stick insgesamt neuere Hardware verbaute ist und deshalb mein Hinweis. Es gibt halt verschiedene Nadelöhre bei eine USB-Stick...
...und dann gibt es noch leider das Problem, dass sich nicht alle Hersteller an Spezifikation halten. Aber das Thema würde jetzt zu weit gehen.
Ferndiagnosen sind halt schwer, wollte ich auch nicht geben, sondern prinzipielle Tipps für den Kauf von USB-Sticks. Der Thread ist ja schon gelöst. Nach der Bitrate von mp3 zu Google, dagegen ist recht einfach.
Ich würde (fast) wetten, dass wenn der TE seine mp3 mit CBR statt VBR encodiert und dies evtl. bei einer Bitrate von 128 kbps, dass er dann keine Probleme hat.
BTW: Wer seine Musik mit noch mit einer Bitrate von 128 kbps hört hat es nicht anders verdient :doh:, aber fürs Auto ist noch OK. ;)
Ich würde (fast) wette, dass wenn der TE seine mp3 mit CBR statt VBR encodiert und dies evtl. bei einer Bitrate von 128 kbps, dass er dann keine Probleme hat.
Na ja 128 kbps war angesagt, als Speicher noch knapp bzw. teuer war. Manche ändern auch ihre Gewohnheiten nicht.
Ein Freund von mir hat schon 1998 sich Musik-mp3 mit 128 kbps aus dem P2P über Napster aus dem Netz gezogen. Napster war da noch Grauzone und wurde später verboten. Damals hatte er noch zwei ISDN-Leitungen gebündelt damit es schneller zum ging... :lol:
DusterDesaster
