Ich hoffe einer hier kann mir ein Tipp geben woran das noch liegen könnte das Ausgleichbehälter immer leer ist.
Schreib erstmal was in Werkstätten schon alles gemacht wurde.
Wärmetauscher wurde gewechselt da defekt war ,zu den Zeitraum hatte ich schon ständig Behälter leer. Also wurde mit so einer blauen Flüssigkeit Zylinderkopf nebst Dichtung überprüft. War alles in Ordnung.
Dan hieß es Kühler ist undicht deswegen der Verlust. Also wurde neuer Kühler eingebaut , trotzdem Behälter weiterhin immer leer.
Dann hieß es Temperaturgeber defekt , also wurde gewechselt. Weiterhin aber Behälter immer leer.
Thermostat auch gewechselt. Alles ergebnislos.
Dan wurde jetzt Zahnriemen mit Wasserpumpe und Keilriemen gewechselt. Hat auch nichts gebraucht.
Ich kann mir beim besten Willen selbst den Ausgleichbehälter als Ursache nicht vorstellen oder? Risse müssten doch zu sehen sein?
Da müsste doch beim Behälter was feucht sein nass von unten oder an der Seite?
Weiß einer noch ein anderen Rat?
