Nebelscheinwerfer funktioniert nicht
Jani.2891
Dacia Sandero stepway 2
Guten Abend bei meinen sandero stepway 2 2012 funktionieren die nebelscheinwerfer nicht im Display leuchtet alles normal bei Betätigung. Der blinkerschalter wurde erneuert weil Hupe defekt. Das integrierte tagfahlicht funktioniert ganz normal.
Kann mir einer helfen bitte.
Mfg
Wenn die Kontrolleuchte aktiv ist, solltest du an den Leuchtmitteln anfangen zu kontrollieren und zu messen.
Aha, also auf LED umgerüstet und nun geht nichts. Also erst mal Rückrüstung auf Standard Leuchtmittel.
War schon verbaut ging auch immer . Aber seid dem Umbau des blinkerhebel geht's nicht mehr und wie gesagt das tagfahrlicht was im nebelscheinwerfer ist funktioniert auch
Das Tagfahrlicht ist nicht im Nebelscheinwerfer. Ging immer heißt nicht wird immer gehen.
Gibt es nicht unterschiedliche Varianten des Lenkstock Hebels, mit und ohne Nebler ?
Saale
