Ölwechsel Dacia Logan MCV I 1,5dci
Sicon
Dacia Logan MCV I
Hallo Leute,
ich muss mal eine Frage zu Verständnis stellen.
Laut Bordbuch muss in den Dacia Logan MCV 1,5dci das Öl 10w40, nun hatte der Vorbesitzer bei den Ölwechseln immer 5w30 eingefüllt.
Daher die Frage was fahrt ihr ?
Zu meinem Fahrverhalten ich fahre sogut wie nie Kurzstrecke. Nur Landstraße oder Autobahn.
I
also mein 1.5 dci aus dem Jahr 2009 bekommt immer
LIQUI MOLY 3864 Leichtlauf High Tech 5W-40
Diesel ohne FAP bis 11.1. 2009 (Herstellungstag)
- ACEA A3/B4
- 10W40; 10W50
Diesel ohne FAP ab 12.1.2009
- RN0710
- 5W40
Diesel mit FAP
- RN0720
- 5W30; 5W40
Frage ist ob Partikelfilter oder nicht.
Von wegen Kaltstart und Hochtemperaturstabilität ist ein 5W40 aber besser, und kostet heutzutage eigentlich nicht mehr.
Wenn Norm RN0700/RN0710 reicht...
Liqui Moly, Addinol, Elf, Mannol/Pemco, oder das 5W40 vom Norma Supermarkt tut es auch.
Ansonsten ein RN0720, bzw. und weil das Auto aus der Garantie ist ein ACEA C3 als 5W40.
Der Unterschied zwischen beiden ist der Aschewert und es geht um das Wechselintervall, wenn du spätestens alle 12-15tkm wechselst kannst du auch mit DPF mit dem RN0710 herumfahren...
Wenn der Motor 30.000km mit derselben Pampe gequält werden soll das 0720/ ACEA C3. Da zwischen den Intervallen bis zu 80% verbrannt werden sollen eins mit niedrigerem Aschewert damit der Partikelfilter nicht so sehr zugesifft wird und dann irgendwann im Eimer ist.
Mein 08er Clio B mit DPF dem reicht die RN0700/RN0710 Freigabe, ich wechsel aber trotzdem spätestens bei 15tkm zweimal pro Jahr.
Der TE hat scheinbar einen Logan I,soweit mir bekannt hatte die 1. Generation nie einen DPF? :think:
R. Drach
