Pyren installieren - Anleitung
Diese Ergänzung ist nicht von der verwendeten Python 2 oder 3 Version abhängig.
Pyren arbeitet auch auf Betriebssystemen, auf dem keine "Original-CLIP-Software" installierbar ist.
Das hat keiner jemals in Zweifel gezogen.
Der Clip Modus ist das Kernmodul von Pyren.
Das entspricht nicht der Erläuterung auf pyren master:
CLIP-Modus
Sie können diesen Modus (Anmerkung: mit pyren master) verwenden, wenn Sie die Original-CLIP-Software installiert haben, aber keine CLIP-Hardware habe
Interessant.
Wenn du ein durch die Software verursachtes Problem vermutest, das für andere nicht nachvollziehbar ist, weil dort alles Problemlos funktioniert, gibt es doch die Möglichkeit den Entwickler direkt zu befragen:
Issues · PyRen / pyren · GitLab
Es funktioniert auch bei anderen dort nicht alles problemlos.
pyren, ddt4all, canZE - OBD Infoschnittstellen Programme
Bislang hat noch niemand nachvollziehbar gezeigt, dass das von mir geschilderte Problem, bei ihm problemlos funktioniert.
Keiner fährt aber so wie ich im DDT-Modus herum, wo die Datenübertragung einfriert.
Diese Aktualisierung ist gerade drei Wochen alt, damit die Vorteile eines STN Interface auch im DDT Modus wirksam werden:
obdlink in ddt mode (3e1e5323) · Commits · PyRen / pyren · GitLab
Und das habe ich noch gar nicht ausprobiert.
Alles andere betrachte ich im Augenblick als Zeitverschwendung. Insbesondere Erfolgsmeldungen Dritter ohne nachvollziehbaren "Beweis".
Wenn du ein durch die Software verursachtes Problem vermutest, ....
Der DDT-Modus und der Clip-Modus sind zwei Modi von pyren.
DDT mode
Du kannst diesen Modus verwenden, wenn du über eine DDT2000-Datenbank verfügst. Es kann eigenständig oder im CLIP-Modus ausgeführt werden. Bei Ausführung im CLIP-Modus können einige Parameterbeschreibungen in die ausgewählte Sprache übersetzt werden.
DDT mode (pyren master)
You may use this mode when you have DDT2000 database. It may be run standalone or from CLIP mode. In case of running from CLIP mode it allows to translate some parameters descriptions to choosen language.
Deine Aussage, dass der Clip-Modus DAS Kernmodul von PyRen ist, ist falsch und kein Software-Problem. Der Clip-Modus von pyren master funktioniert nur, wenn Original-Clip-Software installiert ist.
Wenn du der Meinung bist, dass das was in der pyren master Dokumentation wortwörtlich nachzulesen ist, falsch ist, dann nimm doch bitte selber mit den Software-Entwicklern Kontakt auf, damit die Dokumentation korrigiert wird.
CLIP-Modus
CLIP mode (pyren master)
You may use this mode when you have installed original CLIP software but don't have CLIP hardware
@@ -564,6 +564,9 @@ class DDTLauncher():
Python:
            if result == 'yes':
                mod_globals.opt_demo = True
                self.elm = ELM(mod_globals.opt_port, mod_globals.opt_speed, mod_globals.opt_log)
                if mod_globals.opt_obdlink == True:
                    self.elm.ATCFC0 = False
                    mod_globals.opt_cfc0 = False
            else:
                raise Exception('elm is not connected')
                return
Ich habe die drei Ergänzungen
Python:
jetzt in die mod_ddt.py von master pyren übernommen. Man wird sehen, was das bringt. (Python 2.7.17)
Ich habe in der zitierten Antwort von keinem Softwareproblem geschrieben.
Die Datei pyren.py ist der Kern, um den rum alles gebaut ist. Sie startet den Clip Kommandozeilenmodus.
Die Software gibt es seit 2016 und genau so lange verwende ich diese, an den gleichen Steuergeräten mit denen du Probleme hast.
Der Desktop-Launcher, der das Starten vereinfacht und den DDT Bildschirm direkt öffnen kann, ist viel später hinzugefügt worden.
Und was ist das für ein Schluss von dir?
CLIP-Modus
Deine Antwort:
Dass der Clip-Modus von pyren nur funktioniert, wenn Original-Clip-Software installiert ist, ist kein von mir vermutetes Softwareproblem, sondern ein Bestandteil der pyren Dokumentation.
Dann benötigst du diese Aktualisierung sicherlich gar nicht, weil es bei dir überhaupt keine Probleme mit dem DDT-Modus gibt?
Mal ne Frage.
Ich weiß nicht, wie groß das Interesse an @Dacia008 s Problemen ist. Kann aber erkennen, dass das seit August ein scheinbar endloser Dialog zwischen @Dacia008 und @Texas ist. Daher gehe ich davon aus, dass andere die Probleme entweder nicht haben, oder einfach sagen. Dann eben nicht.
Jetzt zur Frage: Würde es Euch etwas ausmachen den Dialog per PN weiter zu führen und öffentlich berichten, wenn Ihr zu einem Ergebnis gekommen seid?
Schließllich ist ja das immer noch die Kernaussage in diesem Tread
Ich habe es nicht geglaubt, bis ich es selber ausprobiert habe und es ist wirklich so einfach.
@Texas
Toll, dass die Softwareentwickler von PyRen nur für mich eine Aktualisierung gemacht haben.
Warum? Es wäre doch durchaus möglich, dass der eine oder andere User von dem Problem und der möglichen Lösung profitieren könnte.
Falls nicht jetzt, evtl. doch aber später.
Falls es keine Lösung geben sollte, wäre das auch eine Erkenntnis.
Wer sich nicht für das Problem interessiert, der liest einfach drüberweg!
Ist doch nicht der Sinn eines Forums, Probleme per PN abzuhandeln.
Ja dann.
Macht mal weiter :D.
Es gibt ja eine Möglichkeit zumindest 50% der neuen Beitragsmeldungen abzuschalten.
@Hopper
Immerhin gibt es eine Aktualisierung nur für mich und für ein nicht vorhandenes Softwareproblem mit dem DDT-Modus von pyren. Das nenne ich ein tolles Zwischenergebnis.
Ich habe die drei Ergänzungen jetzt in die mod_ddt.py von master pyren übernommen. Man wird sehen, was das bringt. (Python 2.7.17)
Python:
WhiteKnight
