quietsche Stoßdämpfer
alexhensel
Dacia Logan Kombi 1.6 MPI (87 PS)
Bei meinem Logan MCV Erstzulassung 1/13, ca.60.000 km quietschen leider die Stoßdämpfer, was einem besonders im Stop-and-go besonders nervt! wer hat einen brauchbaren Tip??
Wo quietscht es den genau...?
Etwas hochwertiges Silikonspray auf die unteren Auflager wirkt Wunder!
( Evtl. obere Domlager...?)
Sind die Gummilager,bzw. Federbeinaugen verschlissen,hilt das nur temporär..
Und evtl. " innerlich" defekte Dämpfer ( undicht?) musst Du eh´beizeiten tauschen!
VG,
Murphy
wie merkst denn das beim stop and go ?????????????
bei mir quitscht das auch allerdings an der bremse............................
meist sind es die Gummilager, die quitschen. Für besseres Losbrechmoment hilft Silikonspray ebenfalls.
Grüße
Martin
Für die " Unverbastelten " unter uns:
Die Gummiaufnahme- Lager erst ordentlich reinigen ! Nach dem Trocknen dann "satt" mit
Silikonspray behandeln.
Vorsicht bei den Bremsscheiben!!! ( evtl. Abdecken)
Ein Silikonfilm auf den Bremsscheiben treibt einem bestimmt die Schweissperlen auf die Stirn....
( Und das ist NICHT spaßig gemeint!!!)
Hatte etwas ähnliches mal bei einem Suzuki.
Allerdings eher ein quietschiges Knirschen.
War ein verbogener Stoßdämpfer.
scapha
