RDKS__TPMS Rätsel gelöst!
Unser neuer Lodgy hat jetzt auch die aktiven Reifendrucksensoren :(
Ich habe mich mit ddt4all noch nicht beschäftigt, aber konnte ich Sensoren auch problemlos mit einem billigen RTL-DVB Stick (rtl_sdr) empfangen mit Hilfe von merbanan/rtl_433
Dabei sendet jeder Sensor alle 30sek zwei Aussendungen. Das sieht so aus:
Code:
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
time      : 2019-02-16 14:29:10
model     : Renault      type      : TPMS          id        : 699e2c
flags     : 30           pressure_kPa: 282.8 kPa   temperature_C: 22 C
mic       : CRC
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
mic       : CRC
time      : 2019-02-16 14:29:15
model     : Renault      type      : TPMS          id        : 6975c6
flags     : 30           pressure_kPa: 274.5 kPa   temperature_C: 19 C
mic       : CRC
mic       : CRC
time      : 2019-02-16 14:29:28
model     : Renault      type      : TPMS          id        : 69cb60
flags     : 30           pressure_kPa: 277.5 kPa   temperature_C: 19 C
mic       : CRC
mic       : CRC
time      : 2019-02-16 14:29:32
model     : Renault      type      : TPMS          id        : 697b4f
flags     : 30           pressure_kPa: 280.5 kPa   temperature_C: 20 C
mic       : CRC
mic       : CRC
Auch nach dem Abstellen des Fahrzeug senden die noch fleißig weiter (habe nicht getestet wie lange)
Die Reifendrucksensoren sollen ja - laut Infos aus dem Netz - über eine Batterie betrieben werden. Hat jemand Erfahrung wie lange die halten? Muss man bei jedem Reifenwechseln die Sensoren mit erneuern? Ich habe bisher gehofft, dass sie durch die Rotation irgendwie ihre Energie selbst erzeugen (z.B. aus Spule+Ermagnetfeld).
Das Signal ist frequenmoduliert (FSK 9 byte Manchester encoded TPMS with CRC). Wer genaueres wissen möchte, kann sich hier mal den Quellcode anschauen: merbanan/rtl_433
Sie senden nur für 1-2 Minuten nach Abstellen. Wenn du zwei Rädersätze hast, brauchst du zwei Sätze von Sensoren und brauchst keine Sorge für den Lebensdauer zu machen. Bisher hat sich noch niemand darüber beschwert. Wenn du nur die Reifen wechselst, musst du die Sensoren nicht wechseln. In diesem Fall werden sie natürlich früher aufgeben, dauern aber immer noch Jahre.
Vielleicht hilft das noch!!!
Die Schrader 3041 Sensoren haben schon eine FEST PROGRAMMIERTE___ID!
Durch drücken der Taste im Menüpunkt Set tp, am besten beim fahren, werden lediglich die neuen ID's der Sensoren empfangen, eingelesen und abgespeichert.
Auch wenn dieser Thread schon etwas älter ist, wie sind da die aktuellen Erfahrungen?
Funktioniert das bei euch allen mit den Original Schader 3041 Sensoren so?
Ich hatte mir, da ich schnell zwei neue Sensoren brauchte, kurz vor Weihnachten dieses Set hier gekauft..
https://www.amazon.de/dp/B08F2K6NXT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
..und da funktioniert es leider nicht so. :-(
Bei mir hat das einfache Anlernen funktioniert. Die Sensoren waren von Ebay, "4x ORIGINAL Renault Reifen Sensor 407009322R RDKS Dacia Fiat Nissan Opel Smart" für 70 EUR.
Also die gleiche Teilenummer wie deine.
Hast du die BC-Taste LANG gedrückt?
Dusterelch
