Rechte Lüfterdüse ausbauen (sitzt nicht richtig.
timoc
Dacia Logan MCV 2
Wie bekomme ich die raus -oder besser gesagt sauber rein. Die Düse hängt unten etwas raus. Einfach reindrücken geht nicht - vielleicht was gebrochen.
Die Lamelle lose oder steht der ganze äußere Ring etwas raus?
Die gehen incl Außenring raus,am einfachsten geht es die Düse im Kreis zu Drehen und dabei beherzt zu ziehen. ;)
Danach kannst Du schauen ob eventuell eine der Halteklammern verbogen ist.
Der äußere Ring ist unten raus. Ich probiere es, danke
Die Düse müsste 4 Haltenasen aus Kunststoff haben,siehst Du wenn sie raus hast.
Wahrscheinlich ist eine nur verbogen,zurückbiegen, Düse vorsichtig reindrücken und dann sitzt sie auch wieder. :)
Toby13
