Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Ich hatte auch zwei in meiner vorherigen Antwort.
... interessehalber: Wie hat er das geprüft? Die Sensoren senden ja nur bei drehendem Rad? Also Rad hoch und drehen und dazu ein Gerät, das die Funksignale empfangen kann (oder eben nicht)?Er hat die Sensoren geprüft ...
Eine weitere Prüfmöglichkeit ist das Auslesen der RDKS-Sensoren mit einem RDKS-Diagnosegerät. In vielen Servicegeräten kann hier die Funktion „Sensor überprüfen“ ausgewählt werden. In dieser Funktion wird das Gerät mit der Antenne an die Reifenflanke in Höhe des Ventils gehalten und der Trigger-Impuls durch einen Tastendruck ausgelöst. Das Gerät löst den Sensor aus und die Werte werden auf dem Display angezeigt. Anschließend können der ID-Code, Reifendruck, Frequenz, Temperatur und der Batteriezustand des Sensors abgelesen werden.
Es wäre vom Reifendienst also so einfach, die Sensoren vorm aufziehen der Reifen zu prüfen!
