Reifendruckkontrollsystem für alle Dacia ab EZ 01/11/2014 RDKS TPMS
Oedter
Dacia Logan MCV II TCe90 Prestige
N´abend,
habe gerade in Vorfreude auf unseren MCV mal wieder mit dem Konfigurator aus der Dacia Homepage rumgespielt, dabei fiel mir eine Reifendruckkontrolle ins Auge.
Hatte ich vorher noch nicht wahrgenommen, zu finden unter Punkt 3 Optionen&Zubehör , Unterpunkt Sicherheit.
Zu sehen ist dort nur ein Model mit einem Schild, leider keine weiteren Details, scheint aber bei Prestige Serie zu sein.
Was kann ich mir darunter vorstellen, ich gehe erstmal davo aus, das das bedeutet, das AH prüft vor Übergabe den Reifendruck.... ;) :rolleyes:
Lösung
Hi @dok,
ich habe letztens neue Reifen draufmachen lassen. Die RDKS-Sensoren sind an den Felgen, nicht an den Reifen. Sie dürfen nur nicht beschädigt werden, wenn der alte Reifen von der Felge genommen und der neue Reifen draufgesetzt wird. Du musst da nicht drauf achten, aber der Reifenmonteur. Du solltest ihm nur sagen, dass Sensoren dran sind, damit er gewarnt und entsprechend vorsichtig ist.
Da es bei Dacia noch nicht so lange RDKS-Sensoren gibt, stellt sich noch nicht die Frage, ob sie gewechselt werden müssen. Älter als 4½ Jahre können sie eigentlich nicht sein, deshalb sollten die alten Sensoren bleiben können. Folglich kein Programmieren oder Anlernen notwendig. Nur SetTP drücken laut Bedienungsanleitung, wenn Du dazu...
Uiuiuiuiuiiiii....Also gestern hat das Blinkedings 7 (Sieben!) mal auf 90 km geleuchtet :rotate:
Ok, ein Piepsen brauch ich dann nicht auch noch....
Ergo bräuchte man (wenn dermaleinst die Garantie rum mit Cola) is, ein OBD Selbstausleseläppidingensbummens, Oder?! ;-)
Ich habe beide Reifensätze , Sommer und Winter, beide sind angemeldet und gespeichert, so kann ich sie selber wechseln und mit settp einstellen.
Ja loganrider...so wird das wohl werden...aber fies ist das.
Grad n paar Winterschlappen gekauft, dann nochmal Kohle für's "einlernen"...wenn ein oder mehrere Sensoren def. sind nochmals Geriebenes hinlegen....
Mit dem anmelden der Sensoren ist das sebrz unterschiedlich, da nehmen die Werkstätten alles von 0€, Spende für die Kaffekasse oder auch manche gerne mal 60€.:lol:
Am besten gleich Winterpneus dazuordern mit allem erfprderlichem Schnickischacki!
Ooooder am allerbesten sollen die deine Sommerreifen gleich runterhauen und dafür Allwetterreifen drauf machen!
Fahren bis fertig - dann neue drauf - nix mehr Wechseln!
Wo finde ich solch ein OBD-Bordcomputer-Auslese-Anlern-Läpi-Steckerdingsbumms her?
Dann werd ich irgendwann alles rausschmeißen was nicht gebraucht wird: ESP, ABS....*Schnellwegrenn*...;-)
Würde ich sofort machen, wenn ich nicht in der Eifel rumfahren müsste
Auf Winterreifen kann ich leider auch nicht verzichten. :wub:
Gemäss meinem AH hat es in meinem BC nur Speicherplatz für 4 Reifen. Ich hoffe immer noch, dass 8 gespeichert werden können.
Naja, im Frühling werde ich es dann erleben ob Settp genügt oder alle 6 Monate 60 CHF fällig werden.
Elwaldi
