Rückfahrkamera [Sammelthread]
  • Ersteller Ersteller napado
Keine Ahnung welcher (und ob es überhaupt einen gibt) Pendant von Renault passen würde. Fakt ist, das du beim MCV2 ja auch irgendwie durch die Heckklappe mit dem Kabel musst. Da ändert die gesparte Bohrung auch nichts dran. Ich bin mit dem Kabel z.B. neben der Kennzeichenbeleuchtung rein gegangen mit einer Bohrung im Plastik. Du hast das gleiche Modell wie ich, schau dir doch mal mein Video in diesem Thread dazu an (#239 auf S 24).
Dein Video habe ich gesehen…, wenn die Kamera in die Kennzeichenleuchte integriert ist bin ich aber schon im inneren der Heckklappe. Die Kabel gehen ja an dem Teil der Leuchte ab, der in der Heckklappe sitzt.
Hoffe mir dadruch die Bohrung neben der Kennzeichenbeleuchtung zu sparen.
Ich habe gerade eine Kennzeichenbeleuchtung mit integrierter Kamera auf Ebay gekauft.
Von den Außenmaßen her sollte sie passen, ist für den "Renault Duster" gedacht.
Glaub mir, die Probleme fangen an, wenn du das Kabel durch die Klappe (von hinten aufs Auto gesehen links) zu der Gummitülle ziehen willst. Das ist ätzend. Aber machbar, hab bestimmt 2 Stunden gefummelt, geflucht...geheult...:D
Jupp…als ich mir das alles angeschaut und geplant habe, ist mir auch schon anders geworden.
Dann müssen innen links im Kofferraum die Verkleidungen raus und der Himmel muss ein Stück gelöst werden, um das Kabel ins Fahrzeug führen zu können. Du benötigst zwingend eine Einziehhilfe für das Kabel. Ich hab nachher ein 3x1,5mm2 Installationskabel abisoliert und eine "Ader" benutzt. Das hat prima geklappt, da der Kupferdraht sich gut führen lässt. Leider hab ich diese Schritte alle nicht dokumentiert, da die Aktion so nervend war, das ich nicht mehr ans Filmen gedacht habe. Aber wie gesagt, alles machbar und es geht auch so schnell nichts kaputt. Aber nimm dir Zeit, das ist nix für mal eben!!!
Ich werde sicherlich auch fluchen, schreien, heulen und vor Wut hopsen…, aber ich versuche das alles mal fotografisch festzuhalten (so die Rückfahrkamera passt). Dann ist evtl. anderen hier schon mehr geholfen ;-)
Grüße, Jan
Kamera kam die Woche per Post.
Muss mal schauen wann ich Zeit finde das Teil einzubauen…, witzig sieht 's schon mal aus…so in der Kennzeichenleuchte integriert ^_^
Weiß jemand wie genau diese Kabelanschlüsse/ Stifte heißen mit denen die Kabel im Stecker auf der Rückseite des MediaNav befestigt sind?
Könnte dann ohne lange suchen direkt 2 Stück kaufen.
Grüße, Jan
Die Kamera wird an dem großen weißen Stecker mit den Kleineren PINS angeschlossen.
Es gibt 4 Stecker. Einen Großen mit großen pins für die Lautsprecher , einen ganz Kleinen mit kleinen pins für die Lenkradbedienung, einen Antennenanschluss , und dann den Signal Anschluss als großer weisser stecker mit kleinen pins ...
Die Pins kannst du dir aus dem >Parrot Adapter< auspinnen...
Hier mal was zu den original Pins
DIES ist der Stecker der die Signale ins Radio bringt , und DAS DAS und DAS sind die passenden Pins.
Das "Problem" ist das sparen... Die neuen Dacias basieren auf Renault Elektronik.
Sie beziehen alle teile von den selben Zulieferern. Die Renault Entertainment Systeme sind so Komplex das sie nicht mehr mit ISO funktionieren können , da etliche Signale eingeführt werden müssen. Ein eigener Stecker ist wesentlich Preiswerter als diverse Formate.
Selbst der Mercedes Citan , hat die Renault Radio Anschlüsse , da er auf dem Kangoo basiert...
Andere Hersteller lösen es mit Quadlock Steckern , die aber auch wieder Teurer sind...
So...es ist vollbracht - sie ist drin :D
Einzig den hinteren Stoßfänger sehe ich nicht..., das wird noch geändert (Winkel der Kamera ist zu flach).
Aber hübsch ist es schon sowas zu haben :wub:
Grüße, Jan
Welche hast du dir verbaut? Mit extra Monitor oder über das Nav?
Ist am MediaNav angeschlossen und habe Menavrus installiert.
Gruß, Jan
Abdeckung Nummernschildbeleuchtung (3D-Drucker?)
Ich überlege mir eine Rückfahrkamera in meinem Logan MCV 2 einzubauen.
Und zwar eine die am Nummernschild bereits befestigt ist.
Für den Sender und die Stromversorgung möchte ich ungern ein Loch in das Blech bzw in das Kunststoff bohren. Ich habe mir überlegt durch die Öffnung der Nummernschildbeleuchtung zu gehen. Hier möchte ich aber auch ungern das original Teil zerstören. Deswegen meine Frage, gibt es bereits für den MCV 2 Ersatzteile (speziell Nummernschildbeleuchtung) oder hat jemand bereits einen 3D-Drucker und würde die Abdeckung nachbauen bzw Einschätzen können ob dies mit einem 3D-Drucker möglich ist (überlege mir auch einen anzuschaffen).
Beste Grüße
Rückfahrkamera in Kennzeichen halter mcv
Ruckfahrkamera im Kennzeichen halter
Logan mcv Bj 2012
Hat jemand sowas verbaut und kann was zum Blickwinkel sagen da das Kennzeichen ja in der linken Türe ist.
AEG-Rückfahrkamera bei Lidl
Beim Discounter Lidl wird aktuell eine Rückfahrkamera angeboten.
http://www.lidl.de/de/aeg-rueckfahr...ackingPageSize=3&searchTrackingOrigPageSize=3
Da die Übermittlung des Videosignals per Funk erfolgt wird eine Verkabelung zwischen Kamera und Display vermutlich (hoffentlich) nicht erforderlich sein.
Das Display bekommt seinen Strom über den Zigarettenanzünder. Ein fester Anschluss wäre sicherlich schöner. Aber das würde man ja hinbekommen, wenn man den Strom ohne 12V-Stecker/-Steckdose direkt am Anschluss des Zigarettenanzünders abgreift.
Die Kamera muss wohl an das Rückfahrlicht angeschlossen werden.
Hat damit jemand Erfahrung? Loch bohren ist wohl unumgänglich, oder geht es auch irgendwie ohne "Gewalt"?
Ich weiß jetzt nicht wie sich der Sandero darstellt aber beim MCV I ging die Kamera Installation recht einfach.
Auch ist beim alten MCV eine Kabelverlegung quer durch den Wagen recht einfach realisierbar.
Den Monitor habe ich oben in der Nähe des Spiegels in den "Himmel" montiert.
Da ich keine Kabel zum Zigarettenanzünder wollte, bin ich auf die Idee gekommen, den Strom für den Monitor von der Deckenleuchte zu "stehlen". Neben den Schiebeschalter der Deckenleuchte habe ich noch einen Mikro-Kippschalter gesetzt. Die Kamera und der Sender innen an der Hecktürscheibe bekommen ihren Strom vom Rückfahrscheinwerfer.
Möchte ich nun nach hinten "linsen" schalte ich nur den Monitor ein. Vorraussetzung ist der eingelegte Rückwärtsgang.
Meine Erfahrungen mit Funk-Kameras (beim Wohnmobil) sind ziemlich durchwachsen. Die senden meist in Frequenzbereichen, die durch andere Anwendungen ziemlich "verschmutzt" sind, Störungen sind da leider an der Tagesordnung. Wenn man damit leben kann, ist die Verkabelung aber denkbar einfach. Ich habe bei Wohnmobilen statt dem Rückfahrscheinwerfer einfach das Rücklicht bzw. die Kennzeichen-Beleuchtung angezapft, so dass die Kamera dauerhaft sendet (sobald das Licht an ist), dann geht das Bild nicht verloren wenn man den Gang raus nimmt. Ist vermutlich nicht zulässig, ersetzt aber z.B. auf der Autobahn auch schön den Rückspiegel, der beim WoMo eh nur als Schminkspiegel taugt.
Das Problem wie ich finde ist das es auch auf 2,4 Ghz basiert. Das haben so ziemlich viele User im Gebraucht, Wlan, Handy ,BT usw usw.... Heist die Gefahr das es Störsignale gibt ist sehr hoch. 5,8 Ghz system sind zwar teurer aber auch besser ;)
Oder aber einfach mit nem Kabel dann kann es auch Billig sein und man muss um keine Bildstörungen fürchten^^
Das Problem wie ich finde ist das es auch auf 2,4 Ghz basiert. Das haben so ziemlich viele User im Gebraucht, Wlan, Handy ,BT usw usw........
...... und jeder Laden an der Straße, der sich eine Videoüberwachung installiert hat.
Wenn sich so einer ein 4er-Set zulegt und die 4 fest vorgegebenen Kanäle belegt, deckt dieser Laden mit seiner Störstrahlung schon nahezu das ganze Band ab.
finarfin
