Rückfahrkamera [Sammelthread]
  • Ersteller Ersteller napado
könntest du mal ein bild posten, wie das bei dir mit dem schalter aussieht?
dass ich allerdings das kabel mit dem andern nach vorne ziehe ist ein argument.
was mich etwas abschreckt ist dieser schalter.
möchte nicht zu viel löscher bohren oder den schalter anschrauben.
sieht auch nicht schön aus, so wie ich mir das vorstelle.
selbst wenn ich das radio auf dauerplus klemme, geht es beim starten doch aus, oder?
und ja, radio läuft weiter, abe rzu sehen ist auf dem Display lediglich das Kamerabild
ist eigentlich auch egal, denn wenn ich rückwärts fahre,
stell ich kurz danach das auto in der regel sowieso ab.
Hallo Hakon,
wenn Du das Radio auf Dauerplus klemmst, geht es beim Starten nicht mehr aus!
DU musst dann aber das Radio per Hand ausschalten.
Das Du nur das Kamerabild siehst ist auch so gewollt, da es vorrangig geschaltet ist.
MfG
Klaus
der Kerl hat Kontakte dass ist der geile Wahnsinn !!!
vomito müsste man heissen ;)
gruss
rudi
PS. wenn die real-kamera am mcv an die hintere nummerschildstelle verbaut wird
ist die neigung nicht ein wenig zu steil oder guckt ihr nur nach den flugzeugen hinter euch ???
Die Kamera lässt sich im senkrechten winkel verstellen. Der Blickwinkel von 80 Grad ist meiner Meinung nach ausreichend.
Hallo KLAN,
hier das versprochene Foto vom Einbauort des Schalters.
MfG
Klaus
alles klar, danke dir!
sag mal, wo hast du denn die masse angeschlossen,
im radioschacht seh ich nur kunststoff.
und was ist mit dem weissen kabel am radio, muss ich "rear cam" auch anschliessen?
den Masse anschluß würde ich gleich hinten anschließen zwischen Fenster und C Säule. Dort wird auch die AHK masse angeschlossen.
ich meinte die masse des radios.
Dagolan sagte, er hätte das kabel, welches an die handbremse sollte,
direkt auf masse gelegt.
Ich würde die Masse einfach vom Radio abgreifen. "Rear cam" kannst du mit an den Schalter (Plus) anschliessen. Nur wenn du an rear cam ein Plussignal legst schaltet das Radio in den Monitormodus für die Kamera. Das sollte so aber auch in der Anleitung für das Radio beschrieben sein.
Die Masse für den Handbremsschalter würde ich ebenfalls direkt am Radio (also vom Isostecker) abgreifen.
Hallo KLAN,
MfG
Klaus
Ich würde einen dezenteren Schalter nehmen. Ich hab bei mir drei Schalter von Conrad eingebaut. 1-polig-Umschalter mit Nullstellung. Die Schaltzustände werden durch eine mehrfarbige LED angezeigt.
Ich habe auch dieses Modell, allerdings als Ein/Ausschalter ohne Nullstellung mit Beleuchtung.
Gabs bei ATU für ich glaube 3,99€
In der Größenordnung lag der auch. 3,42€; Ohne Nullstellung 3,26€
Pommes Frites
