Scheckheft: was bedeuten diese Abkürzungen?
Ddomnik
MCV 2
ich habe im Scheckheft folgende Abkürzungen unter Wartung A+B und würde sie gerne verstehen:
  1. ÖL
  2. LF
  3. 2K
  4. IRF
  5. RLF oder RIF
Vielen Dank
Chatgpt meint:
Hier ist eine Übersicht der möglichen Bedeutungen der Abkürzungen in Ihrem Scheckheft:
ÖL: Ölwechsel. Dies bedeutet in der Regel den Austausch des Motoröls.
LF: Luftfilter. Der Luftfilter wird überprüft oder ausgetauscht.
2K: Zwei-Kontrollen. Dies könnte auf eine doppelte Kontrolle hindeuten, etwa auf zwei separate Prüfungen.
IRF: Innenraumfilter. Dieser Filter wird überprüft oder gewechselt.
RLF oder RIF: Rußpartikelfilter. Dies könnte auf die Prüfung oder den Austausch des Partikelfilters hinweisen.
Diese Kürzel können je nach Fahrzeughersteller leicht variieren, aber diese Bedeutungen sollten den allgemeinen Wartungselementen entsprechen.
Edith: Könnte das "2K" auch ZK heissen? Dann käme mir "Zahnriemenkontrolle" in den Sinn.
3. wird ZK also Zündkerzen bedeuten.
5. sagt mir nichts. Gibt`s keine Rechnungen dazu, um zu gucken was gemacht wurde?
RLF dürfte in diesem Zusammenhang Reinluftfilter (= Filter Klimaanlage) bedeuten
Sorry, zu spät gesehen, dass der schon mit IRF abgehandelt ist…
...Oder es waren verschiedene Garagen/Mechaniker am Werk, welche "ihre Lieblingskürzel" verwendet haben.
sadasd0303
