markus/mol
Mitglied Gold
- Fahrzeug
- Dacia Logan Kombi 1.6 16V 77 kW (105 PS)
seit ein paar Tagen folgendes Problem: Aus den beiden vorderen Spritzdüsen kommt nur noch ganz wenig Wasser durch. Zunächst war das Problem nur auf der Fahrerseite, später auch auf der Beifahrerseite. Nachdem "Durchpieksen" mit einer Nadel nichts brachte, habe ich 2 neue Düsen bestellt und heute eingesetzt. Allerdings hat sich dadurch nichts geändert: Es kommt immer noch kaum Wasser.
Weiterhin kommt an der hinteren Spritzdüse (Heckscheibe) überhaupt kein Wasser an. Die hintere Düse habe ich heute ausgebaut, sie ist frei.
Elektrisch ist alles in Ordnung, d. h. beim Betätigen des Schalters höre ich die Pumpe arbeiten, sowohl für vorne als auch für hinten.
Am Frostschutz liegt es auch nicht.
Mein Verdacht ist die Pumpe selber, es kommt m. E. einfach nicht genug Wasser an. Anhören tut sie sich jedoch wie immer. Daraufhin habe ich heute den Waschwasserbehälter komplett ausgebaut.
Frage 1: Wie bekomme ich die Pumpe vom Wischwasserbehälter ab?Ist die nur gesteckt? Ich wollte nicht allzuviel Gewalt anwenden, sehe aber eigentlich keine andere Möglichkeit. Oder?
Frage 2: Hat die Pumpe vielleicht ein Sieb, das zugegangen sein könnte? Wo?
Frage 3: Sollte ich die Pumpe einfach mal tauschen? Weiß jemand, was die kostet?
Frage 4: Oder woran könnte es sonst noch liegen?
Danke und viele Grüße
Markus
Markus
