Schweller- und Radhausverkleidung am Stebway demontieren
Fritze
Dacia Sandero II Stepway, 0.9 TCe 90
Hallo Dacianer,
heute habe ich leider feststellen müssen, dass an meinem 2017 er Sandero am linken Schweller erheblich Rost aufgetreten ist. Ich wollte die Schwellerverkleidung entfernen, aber ich kann die Befestigungsschraube unter dem vorderen Radlauf nicht lösen. Bei mir ist der Radlauf angeklebt, muss ich den Radlauf komplett demontieren um diese Schraube zu lösen?
Nein, anlösen reicht. Der Klebestreifen ist nur am Rand bzw außen, 1x gelöst hält der nicht mehr. Den gibt es nicht einzeln, aber im Zubehör gibt's doppelseitiges Klebeband dafür.
Danke, das heißt die Radlaufverkleidung muss abgebaut werden, um an die vordere Schraube der Schwellerverkleidung zu kommen. Dann werd ich’s mal versuchen, das Ding abzumachen.
Anlösen reicht, eben nur so viel um an die Schraube zu kommen. Ist es nicht viel, muss ggf gar nicht neu verklebt werden. Das ist aber deine Entscheidung dann.
Ok, dann probiere ich es mal so.
Danke und einen schönen Sonntag
Leibhusar
