Secret code für Dacia Jogger 6.0.11.5
Funktioniert über GPS. Da braucht es keine Simcard. Das wird mittels GSP abgestimmt. Genaue Details habe ich nicht dazu gefunden. GPS geht im Tunnel halt auch nicht. GPS ist genau genug dafür.
GPS hat ohne Korrekturdatendienst eine Genauigkeit von 5-10 Meter. Das ist viel zu ungenau für den Spurhalteassistent.
Für das Navi wird vom gemessenen GPS-Punkt das Lot auf die nächstgelegene Straße gerechnet und dieser Lotpunkt ist dann der Pfeil am Navibildschirm. Zum Navigieren reicht GPS [genauer gesagt GNNS, da neben GPS (Amerika) auch Satelliten von Galileo (Europa) und Glonass (Russland) benutzt werden] und für die Schildererkennung aufgrund von Schilderpositionsdaten in der digitalen Navi-Karte (nicht immer aktuell). Und zur Geschwindigkeitsberechnung auch, aber Fahrspuren bzw. Fahrbahnmarkierungen werden über Kameras erfasst. Da gibt es auch keine digital verwertbaren Positionsdaten im Kartenmaterial für.
.....Das kann der Mechatroniker deiner Wahl aber oder ein irrer IT Freak. Ist nur ein Computer
Nein das geht nicht. Du kannst zwar das Firmware auslesen aber nicht direkt eingreifen und umstellen
Funktioniert über GPS. ....
Ähm, du liest die anderen Beiträge nicht wirklich, oder?
Die besprochenen Funktionen (Spurassistent, Tempowarnung etc,) lassen sich sehr detailliert bearbeiten, ob das im Einzelfall so sinnvoll ist, entscheidet der Nutzer selbst.
habe jetzt die Kamera verdeckt und dann kommt zwar die Fehlermeldung aber die Sensoren funktionieren nicht mehr. Scheinbar funktioniert die Spurenkontrolle über die Frontkamera und die Geschwindigkeitskontrolle über das Gps bzw. Sim Karte. Habe somit ohne grossen Eingriff das Problem gelöst.
Ist nur komisch, daß hier niemand den secret code für die Version 6.0.11.5 preisgibt!!!
Ja das sind schon seltsame Leute hier.......da kommt man ganz frisch hier rein ins Forum und die wollen nichts rausrücken, und belehren Dich auch noch ungefragt was erlaubt ist und was nicht.
Und auch Dacia als Hersteller ist unmöglich: alles umzusetzen was der Gesetzgeber vorschreibt !
Mein Opa hatte wirklich Recht: früher war alles besser".
Ps : ich habe auch keine Code......
Naja die Wahrscheinlichkeit das viele Komisch sind gegen einen der Komisch ist steht erstmal als Frage im Raum. Die Vielen die es nicht rausrücken weil sie es nicht könnten da es ihn nicht gibt. Oder der eine der mehrfach darauf hingewiesen wurde es aber scheinbar Kognitive nicht verarbeiten kann.
Schönen abend noch.
P.s viel Spaß bei einem Unfall wenn du es sogar so offensichtlich machst mit deiner Manipulation.
P.s.s Satzzeichen sind keine Rudeltiere.
ich verstehe nicht ganz ob dieses Forum vom Staatsschutz geführt wird, damit man nichts am Auto ändern kann oder ob es ein offenes Forum ist? Habe nur einen code gefragt, was ich damit anstelle ist allein meine Entscheidung und habe keine Meinung von jemand gefragt. Da wird man schon mit Unfall und anderes terrorisiert, unmöglich
Tip von mir persönlich: frag bei Radio Eriwan nach, da wird dir geholfen. ;)
Nach dem ausführlich erklärt wurde, was zum Berechnen des Code notwendig ist und Alternativen über OBD aufgezeigt wurden, lässt deine Antwort darauf schließen, das du die verlinkten/gezeigten Hilfen nicht liest oder nicht verstehst.
Der Spurhalteassisten funktioniert mittels Kameras. Und wenn du Blinkst weiß das System das du einen Spurwechsel machen willst und krätscht nicht rein. Der Geschwindigkeitswarner wird vermutlich mittels ABS Ring ermittelt. Würde er GPS nutzen wie @Andy1503 sagt könntest du Tacho 53 bei 50 erlaubt fahren können, da GPS nicht nur genau genug dafür wäre. Nein es wäre in meinen Augen das genaueste dafür. Der ABS ring wäre lediglich genau genug dafür. So jetzt habe ich hoffentlich alle verwirrt.
glaube nicht die Abs Funktion sollte die Geschwindigkeit irgendwie messen, wie soll das gehen? Das mit dem Spurassistenten wusste ich und nach Bedecken der Kamera schaltet der nicht mehr ein. Die Geschwindigkeitsanzeige geht über gps/gsm Netz von mir aus, denn sie stimmt nicht immer mit der Strassenbeschilderung überein.
MaWen
