Seite Fenster defekt?
Du brauchst das Modul nur auf der Seite, auf der du die Funktion für die Seitenscheibe haben möchtest.
Bei meinem ist werksseitig links schon die Komfortfunktion vorhanden und ich habe nur auf der Beifahrerseite eines der angebotenen Module zwischengebaut. Die Betätigung für die Seitenscheibe rechts ist damit von beiden Seiten möglich.
Das hat er ja auch so geschrieben:
Ja, es ist genug, ein Modul in jeder Tür zu installieren.
Also insgesamt 4 Module für das gesamte Auto. Die Module sind klein und können durch das Loch des Schalters installiert werden.
Einfach den Schalter entfernen, den Stecker abziehen, das Modul einsetzen, den Schalter zurückstellen.
Ich habe ein kompaktes Modul zum Schalten der Fahrertür mit Originalstecker.
Es sieht so aus:
https://i.ebayimg.com/images/g/O48AAOSwzzVbJP0u/s-l1600.jpg
Für die restlichen 3 Türen:
https://i.ebayimg.com/images/g/Hx0AAOSwn7JYE0c1/s-l1600.jpg
Diese 3 Module können sowohl vom Fahrerschalter als auch vom lokalen Schalter gesteuert werden.
Ah, super. Danke dir. Da kann ich ja das "gesparte^ Geld woanders in meinen Sandero investieren:-)
Hallo zusammen. Kurzes Update.
Heute ist das Modul angekommen. Der Einbau war in 5 Minuten erledigt. Habe den Schalter des Fensterhebers mit einem Kunstoffspachtel spurlos raus gehebeln. Dann den Stecker abziehen und diesen auf die Platine stecken. Den Stecker, der an die Platine gelötet ist, dann in die Buchse des Fensterhebers gesteckt. Das ganze in der Öffnung des Türgriffe verstaut und den Schalter wieder eingebaut.
Wenn Doch alles so einfach wäre. :)
Nun kann ich mit einem kurzem antippen das Beifahrerfenster komplett runter oder rauf fahren.
Maxidaci
