Sicherheitsgurt gerissen
Würde mir die Bedienungsanleitung zum Kindersitz noch einmal genau durchlesen und überlegen, woran der Gurt gescheuert haben könnte. Solange die Ursache für den Riß nicht gefunden ist, kann es gut sein, dass der nächste Gurt auch nicht lange hält.
Eine Bedienungsanleitung für eine Sitzschale? Die stellt man nur auf....
lg ilka
und das bei einem Sicherungssystem für einen Kindersitz. Dem Laden hätte ich postwendent die Eingangstür
ausgehängt.
Frage an Ilka:
hat dir das Autohaus eine Rechnung ausgestellt und hast du diese beglichen ?
ich musste bezahle, 250 Euro. Mit dem Hinweis, dass ich das ja vielleicht noch einreichen könne....
lg ilka
Ich glaube nicht daß der Gurt durchgescheuert ist. Habt Ihr mal versucht einen Sicherheitsgurt durchzuschneiden? Ich bin in der Qualitätsprüfung tätig. Wir prüfen die Gurtgehäuse auf Stabilität und zerreißen die.
Das wird mit einem normalen Sicherheitsgurt gemacht. Es wird so lange am Gurt gezogen bis das eigentliche Gehäuse versagt. Das geschieht bei etwa 1,7 - 2 Tonnen Zugkraft. Die Gurte zeigen sich davon völlig unbeeindruckt.
Matthias
. Am nächsten Tag bin ich zum nächsten dachte Händler um es zu zeigen. LG ilka
Hast du den Gurt "beim nächsten Dacia Händler" tauschen lassen oder in der Werkstatt wo du den Wagen auch gekauft hast?
Bei ersterem brauchst du mit nachträglicher Gewährleistung vom Verkäufer nicht mehr zu rechnen weil der Verkäufer den Gewähtleistungsschaden hätte beheben müssen.
Du könntest dich aber auch an die Schiedsstelle der KFZ Innung wenden. Erstens sollten die der Ursache des Schadens auf die Spur kommen können, zweitens können die dir helfen die Rechnung evtl. wieder erstattet zu bekommen.
Und der größte Vorteil, soweit ich weiß, du mußt dafür nichts zahlen.
@Corax die meinen ein Gurt wäre keine Gewährleistung
@wf waldfrnein der gepolsterte Sitz ist mit Sicherheit nicht das Problem. Der war beim vorherigen Dokker auch kein Problem. Oder ist ein Dokker nicht zum Kindertransport geeignet?
@Citronengelb Citron danke für den Tipp. Ist dann ein nächster Weg.
LG ilka
Das war weder ein ungepolsterter noch ein kantiger Sitz bzw Sitzschale
Durch irgendeine Belastung ist ja die Beschädigung gekommen. Oder der Gurt reibt irgendwo in der Aufrollung, dann wäre es wohl eine Gewährleistung.
Besser kann ich es jetzt im Dunkeln nicht fotografieren
Entgegen meiner Vermutung kann dieser Schaden nicht beim Aufwickeln durch scharfe Kanten entstanden, so sieht ein Gurt aus der in einer Versuchsanstalt durch Zug soweit belastet wurde bis er auseinandergerissen ist.
Evtl. muss da ein Gutachter (Kosten) her.
Hier mal eine Studie zu Belastungsspuren an Sicherheitsgurten
siehe auch Bild 22 Anreißen des Gurtbandes in Abhängigkeit von der Geschwindigkeitsänderung
http://www.ureko.de/downloads/veroeffentlichungen/178
Hi,
das sieht tatsächlich nach Scheuerstelle aus. Aber das sowas innerhalb von 5 Monaten passiert?
Da musst du ja dauerhaft über Kopfsteinpflaster gefahren sein und der Kindersitz ist nicht richtig fest (fest am Sitz Gurt am Anschlag) und wackelt.
ich habe 3 Kindersitze verteilt in meinem Lodgy und Seat ( wagen meiner Frau) die täglich mehrfach genutzt werden. 2 mit Iso fix wo der Gurt lediglich mehrmals am Tag um den Fangkörper an und abgeschnallt wird und einen Kindersitz wo ich den Gurt hintenrum einspannen muss.
nach 18 Monaten sehen die Gurte noch voll intakt und schwarz aus.
Das ist bei dir irgendwie unnatürlich?!
Kann es sein das da irgendwo ein Klettverschluss einer Jacke oder am Sitz so am Gurt reibt?
ich hab da mal was gelesen.
Besorg dir aber nach Austausch für diese Stelle einen Gurtschoner!
Grüsse
Kann es sein das der Gurt in ein Scharnier der klappbaren Rückbank geraten und dadurch an den Seiten eingerissen ist? Die Seiten sehen für mich nämlich genauso aus, als ob dort geschnitten oder gequetscht wurde.
Verschleiß oder Qualitätsmangel würde ich ausschließen. Wie alt ist denn der Junior?
@Matty
Hier geht es, glaube ich,nicht um Zugbelastung sondern Reibung,quasi entgegengesetzte Richtung der Belastung.
Unsere Kindersitze damals (Römer) boten bei korrekter Anwendung keine Möglichkeit des Scheuerns! ( MCV/Lodgy)
Die Kinder sind 7 und 9. Das kann vielleicht sein, dass es beim umklappen gequetscht wurde. LG ilka
Ja, es gibt ganz sicher eine Bedienungsanleitung für den Sitz! Die ist im übrigen IMMER mitzuführen.
Hast du mal überprüft, ob der Sitz für dein Fahrzeug mit dem Baujahr für den Sitz geprüft/zugelassen ist?
@Matty
Ja das ist mir bewusst, ich wollte nur aufzeigen das die Gurte, wenn sie korrekt verarbeitet sind, sehr stabil sind.
Wie gesagt, die sind nicht einmal mit einer vernünftigen Haushaltsschere einfach zu zerschneide.
Vor allem in dem kurzen Zeitraum, der Gurt müsste in den 5 Monaten ja täglich dutzende male benutzt und an/abgescheuert werden um so ein Schadensbild aufzuweisen. Der Gurt müsste schon sehr stark durchgescheuert sein um durch die Belastung eines Kindersitzes zu reißen.
Wir nutzen übrigens für die Qualitätsprüfung Gurtband aus Rumänien.
Wäre es möglich ein Bild von der Rückseite des Gurtgehäuses zu bekommen? Mich interessiert die eingeprägte Nummer.
Gruß,
Matthias
Gewährleistung des Händlers
Gewährleistung des Händlers | Verbraucherzentrale.de
Vielmehr muss der Verkäufer die gesetzliche Vermutung widerlegen, dass der Gegenstand bereits bei Kauf bzw. Übergabe mangelhaft war. Er hat also nachzuweisen, dass ein Sachmangel seinen Ursprung in einem Handeln oder Unterlassen zu einem späteren Zeitpunkt hat.
Der Gurt könnte ja von Anfang an schon (nicht auf den ersten Blick sichtbar) angerissen gewesen sein, dies hat sich im Laufe der Zeit verschlimmert.
maddin Frankfurt
