Software-Bugs beim Duster III
Das klingt für mich nach einem defekten USB Stick. Hier würde ich mal einen anderen probieren. Das Mediasystem greift ja eigentlich nur lesend zu und verändert dabei nichts.
Das dachte ich auch (dass Mediasysteme nur lesend zugreifen). Aber nachdem ich vom meinem Computer auf den leeren USB-Stick einige Ordner mit Musik draufgespielt hatte, den Stick im Auto eingelesen habe und zwischendurch nochmal herausgeholt habe, um über meinen PC weitere Musiktitel aufzuspielen, hatte das Mediasystem eine typische Android-Ordnerstruktur aufgespielt. Im Android-Ordner "Music" waren dann Thumbnails zu meinen (in anderen Ordnern) abgelegten Musikstücken abgespeichert worden.
@Dacia-Fan-MH
Das mit dem nicht mehr lesbaren USB Stick hatte ich vor einigen Jahren im Zusammenhang mit einem CD-Player im Haushalt.
3 mal beschrieb ich den Stick am PC neu,und dann ließ sich dieser am PC nichtmal mehr formatieren.
Neuen Stick gekauft,das selbe Spiel,sehr schnell wieder kaputt.
Den Player reklamiert und eingeschickt zum Hersteller.
Der CD Player bekam ein neues Mainboard, danach keine Probleme mehr.
Da hier sonst noch niemand ein solches Problem gemeldet hat kann es durchaus das Infotainmentgerät in deinem Wagen sein das es verursacht,ab zum Händler und den Fall reklamieren.
Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit: keine Rekuperation, keine elektronische Motorunterstützung und der Motor läd die Lithiumbatterie nicht. Nichts Blaues auf der Energieflussanzeige. Drei Wochen null Probleme und nun das. Hoffe das dieses Problem sich beim Starten zur Heimfahrt von selbst löst. :think:
Auf dem Heimweg funktionierte wieder alles wie es soll, als wäre nichts gewesen. War wohl nicht sein Tag heute. Nur das übliche leise Jaulen war etwas lauter.
Weiß nicht ob das wirklich das Getriebe ist oder der Generator.
Die Batterie beim Mildhybrid ist, denke ich, nicht beheizt sondern hat eine Kühlung gegen Überhitzung.
@Dacia-Fan-MH
Ich probiere beim Neubespielen meines USB-Sticks mal, meine Musik ausschließlich unter dem von Android angelegten Ordner "Music" abzuspeichern, ohne in der obersten Ordnerebene eigene Ordner anzulegen. Mal sehen, ob die beschriebenen Probleme dann nochmals auftreten, oder weg sind. Könnte sein, dass es dann klappt, weil das System dann keine Thumbnails anlegen muss (nur eine Vermutung).
Das hat aber nichts mit Software-Bugs zu tun. Die Ursache wird an dem Medianav liegen.
Das ist die große Frage. Beim Dokker (MediaNav der 1. Generation) hatte ich auch mit selbst angelegter Verzeichnisstruktur nie Probleme mit meinen USB-Sticks. Auch hat das MediaNav des Dokker nicht auf den Stick geschrieben oder gar eigene Verzeichnisse angelegt.
Es kann also durchaus sein, dass die USB-Stick-Probleme mit der Software des D-III-MediaNav zu tun haben (Art, wie das MediaNav Verzeichnisse anlegt und auf Dateien zugreift) und kein Hardware-Problem sind.
Entspricht dein USB-Stick den Spezifikationen der Anleitung, also nicht größer als 64 GB und FAT32 oder NTFS formatiert?
@Olafson
Das ist ja alles richtig,es darf aber keinesfalls sein,wie es beim User passierte,das sich die Daten auf dem Stick verändern und später selbst am PC nichtmehr lesbar sind.
Das das MediaNav den Stick eventuell nicht einlesen kann,das kann vorkommen aber darauf Daten ändern nicht.
Das macht das Gerät im Normalfall nur unter einer Bedingung, nämlich wenn es aufgefordert wird den Fingerprint darauf zu Schreiben,für ein Update des Navis.
sthl
