Sandero III ab 2021 Sound verbessern durch Verstärker
Guten Abend
Ich habe Gladon HG-165RS Mitteltöner (3 Ohm) mit den original Hochtöner vom Dacia Sandero III parallel geschalten mit den original Kabel, die hinteren Lautsprechecher habe ich bisher belassen. Nun habe ich eine A594 DSP von Axton mit adapter Kabel dazwischen geschalten. Ich kann den Schalter auf 4 Ohm oder 2 Ohm stellen und die DSP schaltet sich jeweils nach ca. 10 Minuten ab, beziehungsweise es kommt kein Ton mehr und die LED leuchtet Rot. In der Bedienungsanleitung wir das mit "Eine rote LED bedeutet Protect Mode, z.B. bei zu tiefer
Impedanz der angeschlossenen Lautsprecher." beschrieben. Hat jemand eine Idee was da genau los ist, oder wie ich dieses Problem beheben kann? Odet ob vielleicht die DSP defekt ist?
Danke für euren Support
Kannst du bitte ein Scheme posten und zwar vorher/nachher was du genau wie wo angeschlossen hast. Ohne genau Kenntnisse der Sachlage kann ich nur vermuten, dass die Parallelschaltung von Mitteltöner und Hochtöner den DSP überlastet, weil mit der Parallelschaltung die Impedanz halbiert wird.
leolopes
