für helleres Standlicht,,,, was auch erlaubt ist,,,
COOL BLUE INTENSE | Signallampen | OSRAM
Zurückhaltung bei solchen "Blaumaterial" ist geboten, wenn man es im Net kauft.
Schon 2x ist es mir dort beim Kauf passiert, daß es blau lackierte Birnen waren, die nach wenigen Monaten einen Orangeton bekamen.
Der Lack wurde zunächst hellblau, dann weißlich, wurde rissig /schuppig und bröselte dann ab.
Plagiate von hinten bis vorne und sogar der Blisterkarton war bis ins kleinste Detail gefälscht.
Bei den dann exakt den gleichen Birnen die ich dann hier bei OBI kaufte, passierte das nicht, die brannten dann nach einigen Jahren einfach durch, so wie es üblich ist.
Durch die hohe Preisdifferenz von billigen Normal- zu blauen Birnen bietet sich so ein Fälschungsakt förmlich an.
Bei den Originalen blauen Birnen ist das Glas des Lampenkopfes durchgefärbt.
Bei der Plagiatsschwemme die das Net durchzieht ist Lampenkauf zwischenzeitlich zur Vertrauenssache geworden und deshalb kaufe ich besondere Leuchtmittel fürs Fahrzeug ausschließlich nur noch über größere Ketten des stationären Einzelhandels bei denen ich davon ausgehen kann, daß sie auf Grund ihres Bestellvolumens vom Hersteller direkt bestellen und beliefert werden.
Led sind keine Option, da sie ihr Licht nicht gleichmäßig abstrahlen und ihr Leuchtbild nicht zum vorhandenen Reflektor paßt.
Das Licht kommt dann zwas augenscheinlich hell und stark aus dem Scheinwerfer, aber die tatsächliche Lichtausbeute / Ausleuchtung ist schlichtweg miserabel.
