Start/Stop überprüfen ?
Cleoline
Dacia Duster
Hallo Dacianer ,
immer wieder passiert es, dass im Display steht (sinngemäß) : Start/Stop überprüfen
Der Schalter von Start/Stop leuchtet dann auch (rot) und lässt sich nicht ausschalten. Halte ich an und mache das Auto aus und wieder an, ist alles wieder in Ordnung. Weiß jemand, was da los ist und ob ich deswegen in die Werkstatt muss ?
LG Cleo
Ist das nur einmal aufgetreten oder kommt das öfters vor? Wenn das System erkennt, daß irgendetwas nicht in Ordnung ist, was am Start-Stop-Programm beteiligt ist, kommt es zu dieser Meldung. Das kann verschiedene Ursachen haben wie z.B. keine Daten vom Batteriesensor, Kupplungsschalter, etc. Wenn es nur ein temporärer Fehler ist, geht diese Fehlermeldung auch wieder weg, aber trotzdem bleibt was im Fehlerspeicher hinterlegt.
Du kannst bei der Werkstatt ruhig mal anfragen, ob denen das Problem bekannt ist, insbesondere, wenn noch Garantie drauf ist. Die Frage ist nur, ob die Werkstatt der Sache auch richtig auf den Grund gehen kann/will oder nur auf Verdacht Teile tauscht, meist die Batterie als erstes.
Maxidaci
