unser Lodgy 1,5 90 Ps
otto-kama
Dacia Lodgy 1.5 dCi eco2 (90 PS)
So Leute wer weiß was das ist
unser Lodgy 1,5 90 Ps nun 30000 Km gelaufen
und wärmend der Fahrt geht alles aus und die
Warnblinkanlage an nach Neustart und Pin Eingabe
ins Navi alles normal bis zum neuen stopp.
Was kann das sein
Danke in voraus Otto-kama macht Ärger
- batteriekontakt lose / bzw Batterie selbst hat internen fehler
- lima regler defekt
würde ich als erstes checken
ansonsten hauptmasseband käme auch noch in frage
danach hauptsteuergerät.
wann passiert das genau ? bei niedriger Drehzahl und gleichzeitigem lenken ?
von wann ist der Lodgy ? für die diverse Batterien gibt es einen Rückruf laut Texas:
Es gibt einen Rückruf für Dacia's, die im Zeitraum ca. Januar 2012 bis Mai 2013 in Mioveni Piteşti produziert wurden.
Dort kann die Batterie vorzeitig ausfallen.
Folgende Rombat Batterien werden nach einem negativen Batterietest ausgetauscht:
40Ah 330A - OE 244106485R
50Ah 420A - OE 244103851R
60Ah 510A - OE 244101969R
70Ah 720A - OE 244104011R
Der Rückruf kommt zur Anwendung, wenn der Ausfall nach dem Ende der Garantie auftritt und das Fahrzeug noch nicht älter als 4 Jahre/ 80000km ist.
Die Maßnahme wird mit einer Markierung bei M5 oder M6 auf dem blauen Kontrollaufkleber bestätigt.
Danke B.J 12.2013 haben schon alles überprüft
wir finden keinen Fehler also Batterie sie zeigt
noch voll Grün aber man weiß nie ich danke dir
für den Tipp.
L.G. Otto-kama
dieses guckloch von der batterie ist sowieso für die tonne.
entweder du misst nach, wie oben empfohlen, oder du nimmt einen würfel oder ziehst eine karte:D
daciadusterIII
