Vollwertiges Reserverad mit 80 km/h Beschränkung?
tiny island
Dacia Duster 1.5 dCi 4x4 (110 PS)
unseren Import-Duster hatten wir mit Reserverad bestellt.
Auf dem Reserverad ist innen in der Stahlfelge ein Aufkleber "Max 80 km/h" angebracht.
Der Reservereifen ist ein Michelin.
Die Alu-Serienbereifung ist jedoch von Continental, die Reifengrößen sind identisch.
Im Falle einer Reifenpanne darf ich dann wegen der Mischbereifung (Conti+Michelin) nur max 80 km/h fahren?
Sehe ich das richtig, oder gibts einen anderen Grund für den Aufkleber?
CU
TI
Eigentlich hat das mit dem Hersteller nichts zu tun.
Hat der Reifen die gleiche Größe?
die verteilen ihre aufkleber wie es ihnen gerade passt.:lol:
sind die reifendimensionen identisch, dann ist es ein vollwertiges ersatzrad.
sind die reifendimensionen unterschiedlich, dann ist es ein notrad->80km/h
mischbereifung bedeutet in D, dass man radialreifen mit diagonalreifen mischt.
das dürfte wohl kaum der fall sein.
in D ist es vollkommen legal, wenn man vier verschiedene profile hat.
es wird lediglich empfohlen, achweise gleiche profile zu fahren.
bei gleichen Reifendimensionen könnte ja durchaus ein anderer Geschwindigkeitsindex drauf stehen.
Oder vielleicht Angaben in Textform zur Nutzung des Reifens.
Geschwindigkeitsindex bis "80" ?
denke doch einfach mal nach bevor Du schreibst.
Es geht nicht um den Index der nur oder genau 80km/h vorschreibt sondern um einen der geringer als vorgeschrieben ist.
Das ist z.B. bei Reifen die eine Einschränkung bzgl. der Anwendung haben durchaus üblich.
Danke gleichfalls.
Das würde die max zulässige Geschwindigkeit auf den niedrigsten Index reduzieren. Nicht aber auf 80.
Ansonsten dürfte man bei Mischbeteifung grundsätzlich nur 80 fahren.
labert doch nicht immer so einen schwachsinn mit der Mischbereifung!
"Mit „Mischbereifung“ bezeichnet der Gesetzgeber bei Kraftfahrzeugen die Kombination von Radial- und Diagonalreifen."
wir hatten ein Fahrzeug mit einem Notrad.
Die Größe war zwar abweichend, aber trotzdem eine ganz gängige Größe, die an Fahrzeugen auch bei der Normalbereifung genutzt wird.
Dieser Reifen hatte aber einen unüblich niedrigen Geschwindgekeitsindex.
Und dazu auf der Reifenflanke einen längeren Text in dem die erlaubte Verwendung beschrieben wurde.
Insofern könnte man ja auf dem Reserverad suchen.
Bevor man auf die Idee kommt das Ding normal nutzen zu wollen.
danke für die Antworten!
Das wirds wohl sein:
Vielleicht gibts ja auch Duster-Ausführungen mit Notrad, dann könnte der Aufkleber ja passen.
CU
TI
beim lodgy haben die einfachen ausstattungen 185/65-15,
dann wäre ein 185/65-15 rad ein vollwertiges ersatzrad.
beim stepway und prestige sind 195/55-16 serienmäßig,
dann wäre das gleiche 185/65-15 rad ein 80km/h notrad.
gleiches rad, verschiedene verwendung.
natürlich sollte man seine fahrweise immer entsprechend anpassen, da sich unterschiedliche profile, profiltiefe, alter des reifens, etc. nie positiv auf das fahrverhalten auswirken.
Ja ja. Blablabla.
Verschiedene Hersteller oder Profile ist jetzt keine Mischung oder wie?
Klar, nicht nach der gesetzlichen Formulierung.
Aber muss man immer alles in fünf Sätzen schreiben wenn es auch in einem Wort geht, das Jeder korrekt interpretiert außer Dir?
Evtl liegt auch einfach an dem Allradantrieb der auf unterschiedliche Reifendurchmesser/ Reifenmischung reagiert und versucht auszugleichen bzw es zu verspannungen kommt.
Das kann auf Differenzial und Lamellenkupplung gehen.
Um übermässigen Verschleiß vorzubeugen sollte man nicht schneller wie 80 km/h fahren.
2te möglichleit wäre auch das Herkunftsland selber, wo man nicht mit Unterschiedlichen Profilen fahren darf, importwagen halt.
Dacia Love
