Welche Basteleien habt ihr umgesetzt?
Sieht man die nicht bei geschlossener Tür leicht hervorquellen?
Ansonsten ist das eine sinnvolle Idee!
Nein,..das sieht man nicht. Muss man beim ankleben ausprobieren wo man die genau anklebt. Erst mal ein kleines Stück zur Probe ankleben, Tür zumachen und dann eben so verändern bis man es nicht mehr sieht.
Mit was haste denn geklebt...?
Nicht das ich neugierig bin.....:whistle::)
Hallo Gemeinde,
wir haben folgendes gemacht:
- Das Schutzpaket von LZP, also im einzelnen
- Passform-Fussmatten nebst Kofferraumwanne
- Ladekantenschutz innen und außen
- LED-Bremsleuchte, bei uns in schwarz.
Außerdem:
- Die schwarzen LED-Seitenblinker von LZP.
- Edelstahl Einstiegsleisten mit "Stepway"- Schriftzug.
- Einen Satz mattschwarze TEC-Speedwheels.
- Motorraumdichtung nebst Domkappen.
- Und last, but not least, einen kleinen "Punisher"-Schädel auf die Heckklappe ... musste sein :D
Ach ja, das Fahrzeug ist ein kristallweißer Sandero Stepway Prestige.
Schönen Sonntag und VG aus der Oberpfalz!
Heute habe ich mal das Grobe fertig gemacht für einen neuen aktiven iPhone 11 Car-Holder:
Gleich komplett mit Freisprechmikro fürs Fremdradio und USB Port der ebenfalls zum Radio läuft. Aktiv ist der Halter natürlich auch: Beim reinstecken wird das iPhone geladen und auch per Kabel mit dem Radio verbunden. Der noch weisse Stecker wird noch schwarz und so einige kleine Glättarbeiten dann ist es fertig.
Sehr schön! Aber wo im Auto verbaust du das?
Das kommt in einen Trafic 3. Da steht es oben auf dem Armaturenbrett und wird an den original passenden Halter geschraubt. Sorry, sehe nun grad, dass hier nur Sanderos sind. So sorry :o
Hier ein Beispielbild:
Nichts gekauftes, sondern Eigenbau oder Zweckentfremdet
- Ventilverlängerung 29cm für den Reservereifen
- Ebener Ladeboden Kofferraum, der gleichzeitig ein doppelter Ladeboden ist
- Domlager.- Schutzkappen. Sind die Kappen vom Deospray
- Mittelarmlehne mit Staufach (aus Holz mit Stoff überzogen und gepolstert)
- Markierungen für die 3 Drehregler , aus weißem Isoband zugeschnitten
- Schutzmatte für die linke Fußablage im Fahrerraum.
- Fußabstreifer als Teppischschutz unter den Pedalen
- Ablagen mit Antirutschmatten ausgelegt
- Abblendleuchte gegen Night Breaker ausgetauscht.
- Bremstrommeln mit Hammerite Silber gestrichen
- Rettungskarte verkleinert, laminiert. Und Aufkleber f.d. Rettungskarte a.d. Scheibe geklebt.
- Fußwannen waren vom Vorbesitzer zum Glück schon drin
Außerhalb vom Duster
- Holzkasten mit Tragegriff, da mein alter Rangierwagenheber nicht die nötige Hubhöhe für den Duster hatte.
- 2 Auffahrrampen die sich mein Schwager hatte bauen lassen.
- Für den Anhänger das komplette Gestell, Spriegel, Plane als Eigenbau und eine Küchenzeile und kleine Helferlein. Hänger ist also 180cm , und nicht wie mit diesem original Gestell nur 160cm hoch.
Total vergessen.
-Sicherungsstange für die Heckklappe wenn diese beim Transport mal offen bleiben muß.
LED´s zur Beleuchtung der Mittelkonsole
Austausch 12V Dose gg LED-beleuchteten Zigarettenanzünder
Austausch Innenraumleuchte (mit Leseleuchten) und Umrüstung auf LED
Austausch Handschuhfachbeleuchtung auf LED
Einbau aktiver Antennenverstärker
Austausch Antennenpeitsche gg. Kurzstab
Magnetischer Handyhalter (passiv)
Austausch vordere Lautsprecher + Dämmung
Umbau Abblendlicht auf Relaisschaltung
Tönungsfolie ab B-Säule Supertiefschwarz
Leistungsoptimierung
Einbau DTE Pedalbox+
Freischaltung BC, Motortemp, Uhr + Dauerlicht Tacho (Komfortwischen deaktiviert)
Einbau LED Leiste Kofferraum, Ersatz Originalleuchte
Kofferraumwanne
Gummifußmatten
Schonbezüge
Sitzheizungsmatte Fahrerseite
Drittes Bremslicht Umbau auf LED (nicht LZp)
Austausch H7 Abblendlicht auf LED
Austausch H7 Fernlicht auf LED
Austausch H16LL Nebelscheinwerfer auf LED
Austausch T10 Seitenblinker auf LED
Austausch Kennzeichenbeleuchtung gg LED (Original Renault)
Austausch Brems-/Rücklichtlampe gg LED
Seitenschutzleisten schwarz
Windabweiser HEKO vorne + hinten
Entfernen aller Schriftzüge (Stepway Seitlich + Sandero Emblem)
Dacia Embleme Mattschwarz lackiert
Teilfolierung Mattschwarz (Rallyestreifen, B-Säule usw.)
Einstiegs(schutz)leisten
Distanzscheiben VA 40mm + HA 50mm
Motorhaubendichtung + Domlagerkappen
K & N Luftfilter
Umbau Luftfiltergehäuse
Umbau Füllstop
Unterbodenschutz-Nachbehandlung
Geplant
Einbau ESP/ASR Abschaltung
Erweiterung Innenraumbeleuchtung "hinten"
Umbau Fernlicht + Nebelscheinwerfer auf Relaisschaltung
Erweiterung Musikanlage (Lautsprecher + Verstärker)
Erweiterung Umbau Abblendlicht über Zündung
Kofferraumwanne
Gummifußmatten
Schonbezüge
K & N Luftfilter
Umbau Füllstop
Geplant
:D :lol: ....auf jeden Fall ist der Motor noch Original.
Mich würde interessieren, welche Basteleien oder Erweiterungen ihr an eurem Auto so umgesetzt habt.
Welches Zubehör haltet ihr für sinnvoll?
Bei mir ist es bisher:
Muss meine Liste noch ergänzen:
  • Sitzheizungsauflage Fahrerseite
  • Schutzfolie Einstiegsleisten
  • Ladekantenschutz (gummi)
  • Türschlossriegel Abdeckung (Dacia | Wish)
Aber das sind ja nur kosmetische Spielereien
Gebastelt habe ich einiges, nur halt fast nur Sachen die zum Campingeinbau gehören.
das mit der Armlehnenerhöhung in der Fahrertüre interessiert mich aber, denn beim Dokker ist die Armlehne in der Türe viel zu tief (und zu hart). Was hast du da vor?
Graf-Dacia
