Werkstatt tauscht H7 gegen LED Birne aus, zulässig?
Zulassungen kosten halt den Hersteller Geld, für unseren 13-er Sandero hat weder Osram noch Philips eine Freigabe. Warscheinlich wird es die auch nie geben, da die Baujahre langsam aussterben.
Aber ich werde es überleben :)
Gruss
Steffen
Kann der wer verbindlich was dazu sagen, ob ich die philips led in den Logan einbauen kann, wenn die e-Nummer die gleiche wie beim sandero ist? Der sandero ist mit den led und der abg durch den TÜV gekommen, aber das Model ist ja auch explizit zugelassen, der Logan 2 steht da nicht drin.
Die Modell- und/oder Typbezeichnung dient in diesem Fall nur der Orientierung.
Maßgeblich ist alleine die Prüfnummer des Scheinwerfers. Deswegen ist es auch eine ABG (Allgemeine Bauart-Genehmigung) und keine ABE (Allgemeine Betriebs-Erlaubnis).
Hauptunterschiede bei Kfz
  1. ABG:
    • Genehmigung für einzelne Bauteile auf Grundlage ihrer Bauart.
    • Meist keine Mitführungspflicht der ABG.
    • Bauteile, die nicht direkt in die Fahrzeugzulassung eingreifen, aber sicherheits- oder funktionsrelevant sind.
  2. ABE:
    • Genehmigung für Fahrzeugteile oder Fahrzeugkomponenten im Straßenverkehr.
    • Oft fahrzeugmodellabhängig.
    • Teile mit ABE sind straßenzugelassen, wenn sie mit dem Fahrzeug kompatibel sind und die Montage gemäß den Vorgaben erfolgt.
    • Mitführungspflicht, um bei einer Kontrolle nachzuweisen, dass das Bauteil zugelassen ist.
Wenn die E-Nummer des Scheinwerfers Deines Logans die gleiche ist, wie sie in den Kompatibilitätslisten der Hersteller aufgeführt steht, dann darfst Du ganz legal diese LED einbauen. Die Genehmigung gilt nämlich nicht für das Fahrzeug, sondern für den Scheinwerfertyp. Die Fahrzeuge in den Kompatibilitätslisten gelten als Orientierungshilfe. Verbindlich ist aber nur die E-Nummer der Scheinwerfer.
Frage: wenn doch die Jogger und Sandero Scheinwerfer das gleich sind warum darf dann der Sandero mit H7 LED rumfahren und der Fahrer des Jogger nicht?!
Habe bei mir die Fernlicht Werks Funzeln gegen die Philips RacingVision GT200 H7 gewechselt.
Das Lichtbild ist nicht schön, in der Mitte gelbes Licht und die Abblendlichter weiß,
das ist mehr störend als hilfreich.
Wünschenswert wäre ein einheitliches helles Licht
Für welchen Sandero3-Scheinwerfer gibt es denn von welchem Hersteller eine Freigabe für die legale Nutzung als Fernlicht?
Dacia-Kompatibilitätsliste | Philips
Sandero 2 nur - sorry - und Dokker - warum für so alte Kisten und nicht für neue Modelle wie Jogger???
Wenigstens meine beiden LED Rückwärtsfunzeln sind so grell Hell das der Nachbar nix mehr sieht wenn ich Rückwärts fahr :-)
Dann fahr'n mer halt nur noch Rückwärts!
Aber der Jogger packt das nicht was der DAF 66 konnte...Rückwärts genau so schnell Fahren wie Vorwärts:badgrin:
Hallo an die Runde!
Ich habe vor LED-Birnen in meinem Logan MCV2, Bj: 8/2019 einzusetzen. Ich habe nur bei Osram mein Model gefunden. Das Leuchtmittel gibt´s laut Osram aber nur für´s Abblendlicht. ABER.....die Scheinwerfernummer ist eine andere. Bedeutet das jetzt ich sollte vom Einbau absehen um Probleme mit den Ordnungshütern zu vermeiden?
Hat jemand von Euch Erfahrung damit gemacht?
Grüße Thomas
Genau das heißt es! Maßgeblich für die Zulässigkeit einer Nachrüst-LED ist ausschließlich die E-Nummer des Scheinwerfers. Wenn die bei Dir anders lautet, dann ist die LED von Osram auch nicht legal darin verwendbar.
Danke für die schnelle Antwort!
Schade. Aber das hatte ich "befürchtet".
Tja, da ich keinen Scheinwerfer-Umbau machen möchte, muss ich mich jetzt halt auf dem Hallogenmarkt umschauen.
Mein Logan MCV 2 ist von 08/2018 und hat die Scheinwerfer-Nr. E9 14210 bzw. E9 14211. Dafür gibt es nur von Philips H7 LED, auch da nur für das Abblendlicht.
Hallo Mittelfranke,
mein Logan MCV2 Stepway ist von 08/2019 und die Scheinwerfer-Nr. ist E19 16001 bis 16004.
Und leider gibt´s da weder bei Osram, noch bei Philips für das Model zugelassene LED´s.
Hatte letzte Woche TÜV mit dem Logan mit den philips led drin (Abblendlicht), hatte die ABE mit dem Fahrzeugschein abgegeben, ging ohne Probleme durch.
Maxidaci
