Winterreifen / Winterräder - Sammelthema Duster III
ABEs, die man nicht beim TÜV o.ä. vorführen muss, werden auch nicht durch das StVa eingetragen, so keine Erfahrung.
Wenn deine ABE allerdings vorschreibt, dass da der TÜV o.ä. schauen muss, ob du es richtig verbaut hast, bekommst du auch eine Bestätigung, die du dir eintragen lassen kannst.
Also da steht:
Bemerkungen: Remarks: Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich. The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for the wheel/tire combinations listed in this ABE.
Gehe also davon aus das die Reifengröße nicht eingetragen werden muss. An anderer Stelle steht wiederum.
11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE/TTG des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
Ich hab das jetzt so Verstanden das die ABE mich bei der Bemerkung davon befreit etwas einzutragen.
Habe bei der Zulassung meines Auto meinen bekannten gefragt der bei der Zulassungsstelle arbeitet.
Es werden nicht mehr alle Reifengrößen eingetragen, hier gelten die CoC Papiere. Mach zur Not eine Kopie und leg die ins Auto.
Guten Abend, ich weiß das ist ne dumme Frage aber wollte lieber auf Nummer sicher gehen. Habe den Journey mit 18 Zoll.
Würden diese Reifen auf die originalen Felgen passen?
Meine neuen Winterräder sind jetzt auch gekommen. Allerdings war die Lieferzeit 6 Wochen. Die Felgen waren aufgrund hoher Nachfrage nicht schneller lieferbar und die Ah wurden bevorzugt behandelt.
Bin sehr zufrieden. Ich kann Reifen Anton empfehlen.
Anhang anzeigen 154354Anhang anzeigen 154355Anhang anzeigen 154356
Ich habe mir die Toyo Open Country 3 bestellt (4 Winterkompletträder Dacia Duster 6,5x16 5/114,3 Toyo 215/70R16 100 T OP/AT 3 | eBay). Dazu noch von LZParts die Nabenabdeckung. Erfahrungswerte kann ich erst teilen wenn das AH mein Wagen angemeldet hat und der Reifenwechsel vollzogen wurde :-)
Reifen sind nun drauf mit originalen Radbolzen und den LZParts Nabenkappen.
Hallo, @Hermann 8, kann jeder halten wie er möchte. Aber diese Kappen werden das Wintersalz genau so an die Schraubenköpfe bringen, wie ohne. Und an einer Hochdruckwäsche bekommst du es auch nicht weg. Ich immer ohne und nach dem Winter mal einlegen und dann wegpacken. Worin sag ich nicht, gibt nur wieder Diskus. WD40 ist kein Schmiermittel, aber Rostlöser. Grüßle
Ich belasse die 17" Alufelgen und der Dusti bekommt gerade diese Gummis aufgezogen:
