Wischerautomatik, Wischer festgefroren, Eis auf der Scheibe
Dacia008
Mitglied Gold
Duster
heute in der Früh Eis auf der Front- und Heckscheibe. Eis gekratzt. Front- und Heckscheibenwischer trotzdem festgefroren.
Wischerhebel für vorne und Drehknopf für hinten sind in Aus-Position.
Beim rückwärts Ausparken geht Wischerautomatik an und reißt die Wischer los.
Lässt sich die Wischerautomatik im Winter ausschalten oder sollte man stets mit einer Flasche Scheibenreiniger dafür sorgen, dass die Wischerblätter nicht festgefroren sind?
Die Wischerautomatik ausschalten kannst Du nicht ?
LG Rob
Wischerhebel für vorne und Drehknopf für hinten sind in Aus-Position. Wischer wischen beim rückwärts Ausparken ohne Betätigung, wenn die Scheibe nass ist.
Ich kenne das Modell nicht genau aber ein Wischer vorne geht nicht ohne der Aktivierung der Wischautomatik los.
Wenn diese aktiviert ist kann auch der Heckwischer (wenn vorhanden) beim Retourfahren aktiviert werden.
(der Regensensor bemerkt Regen und aktiviert den Wischer vorne)
d.h. auch wenn die Scheibe trocken ist und Du einparkst wischt er die trockene Scheibe hinten ?
LG Rob
Gibt es in den persönlichen Einstellungen keine Möglichkeit "Scheibenwischer" zu konfigurieren? Da sollten sich das ausschalten lassen. Wäre zumindest bei meinem so.
Eigentlich hätte das beim Eiskratzen schon auffallen müssen, daß die Wischer festgefroren sind, denn man muß sie ja dazu auch etwas anheben. Uns schon sind sie nicht mehr fest.
Um das zu umgehen spanne ich eben in der frostigen Zeit die Isolierfolie über die Frontscheibe und klemme ein Stück Pappe unter den Heckscheibenwischer. Das Zeug morgens wegzunehmen geht schneller als Freikratzen und man braucht sich nicht über ferstgefrorene Wischer zu ärgern.
LG Rob
Wenn vorn die Scheibe nass ist (Regensensor), ist auch hinten die Scheibe nass. Es sei denn, hinten stand unter dem Carport:D. Und um die Logik einfach zu erklären: Ja, er wischt hinten über die trockene Scheibe, wenn der Sensor vorn sagt: Pfui!
Also, was sagt uns das? Scheiben bereinigen vor Losfahrt. So fallen auch festgefrorene Wischer auf....
Bekanntes Problem beim D2, es ist sogar so, wenn du abends bei Regen in die Garage fährst und am nächsten Tag den Rückwärtsgang einlegst, wischt er hinten 1 mal.
Die Verbindung vorne - hinten lässt sich per ddt4all aber ausschalten.
Ellamontain
