Wischerautomatik, Wischer festgefroren, Eis auf der Scheibe
Dacia008
Mitglied Gold
Duster
heute in der Früh Eis auf der Front- und Heckscheibe. Eis gekratzt. Front- und Heckscheibenwischer trotzdem festgefroren.
Wischerhebel für vorne und Drehknopf für hinten sind in Aus-Position.
Beim rückwärts Ausparken geht Wischerautomatik an und reißt die Wischer los.
Lässt sich die Wischerautomatik im Winter ausschalten oder sollte man stets mit einer Flasche Scheibenreiniger dafür sorgen, dass die Wischerblätter nicht festgefroren sind?
Wischerhebel für vorne und Drehknopf für hinten sind in Aus-Position. Wischer wischen beim rückwärts Ausparken ohne Betätigung, wenn die Scheibe nass ist.
Ich kenne das Modell nicht genau aber ein Wischer vorne geht nicht ohne der Aktivierung der Wischautomatik los.
Wenn diese aktiviert ist kann auch der Heckwischer (wenn vorhanden) beim Retourfahren aktiviert werden.
(der Regensensor bemerkt Regen und aktiviert den Wischer vorne)
d.h. auch wenn die Scheibe trocken ist und Du einparkst wischt er die trockene Scheibe hinten ?
LG Rob
Gibt es in den persönlichen Einstellungen keine Möglichkeit "Scheibenwischer" zu konfigurieren? Da sollten sich das ausschalten lassen. Wäre zumindest bei meinem so.
Eigentlich hätte das beim Eiskratzen schon auffallen müssen, daß die Wischer festgefroren sind, denn man muß sie ja dazu auch etwas anheben. Uns schon sind sie nicht mehr fest.
Um das zu umgehen spanne ich eben in der frostigen Zeit die Isolierfolie über die Frontscheibe und klemme ein Stück Pappe unter den Heckscheibenwischer. Das Zeug morgens wegzunehmen geht schneller als Freikratzen und man braucht sich nicht über ferstgefrorene Wischer zu ärgern.
LG Rob
Wenn vorn die Scheibe nass ist (Regensensor), ist auch hinten die Scheibe nass. Es sei denn, hinten stand unter dem Carport:D. Und um die Logik einfach zu erklären: Ja, er wischt hinten über die trockene Scheibe, wenn der Sensor vorn sagt: Pfui!
Also, was sagt uns das? Scheiben bereinigen vor Losfahrt. So fallen auch festgefrorene Wischer auf....
Bekanntes Problem beim D2, es ist sogar so, wenn du abends bei Regen in die Garage fährst und am nächsten Tag den Rückwärtsgang einlegst, wischt er hinten 1 mal.
Die Verbindung vorne - hinten lässt sich per ddt4all aber ausschalten.
Bei mir lässt sich nur einstellen:
Media Nav Begrüßungssound und autom. Türverriegelung bei Fahrt: An/Aus.
Ja.
d.h. auch wenn die Scheibe trocken ist und Du einparkst wischt er die trockene Scheibe hinten?
Nein, wenn alles trocken ist.
Heute noch einmal gecheckt:
Wischerhebel für vorne ist in Aus-Position: Frontscheibenwischer wischt nicht automatisch.
Drehknopf für hinten ist in Aus-Position: Heckscheibenwischer wischt automatisch beim Einlegen des Rückwärtsgangs.
Ich werde jetzt eine Flasche mit Winterscheibenreiniger ins Auto packen.
@Dacia008 zur "Abfahrskontrolle" gehört nicht nur eine freie Sicht (Eis kratzen) sondern auch die sicherstellung dieser. Dies wird nunmal durch die Scheibenwischer im Großteil sicher gestellt. Also Ja. Du musst diese auch so bearbeiten, dass sie stets Funktionsfähig sind.
Und wenn sie wischen trotz das Nachweislich alles aus ist würde ich eine Vorsprache im Autohaus halten. Den bei meinem Sandero geht der Heckwischer im Rückwärtsgang nur an, wenn es in den Einstellungen so eingestellt ist und die Regenautomatik aktiviert ist welche eine "Nasse" Scheibe an der Front feststellt.
Edith. Und ja ein Duster ist kein Sandero. Dennoch bleibt die Automatik wie bei jedem Hersteller in so einem Fall gleich.
Edith 2. Jetzt frag ich mich jedoch. Hat der 2er überhaupt eine Regenautomatik? Wenn nein und du hast die Option definitiv nicht aktiviert (Heckwischer bei Rückwärtsgang) dann ab in die Werkstatt.
Wird bei dem Wagen der Wischer vorne einmal angemacht, wird automatisch beim nächsten einlegen des Rückwärtsganges der Heckscheibenwischer einmal angeworfen. Das Abstellen des Motors unterbricht das leider nicht.
Ich habe mir angewöhnt nach ausschalten des vorderen Wischers noch einmal den Rückwärtsgang einzulegen, bzw mit eingelegtem Rückwärtsgang zu parken
Magic Maik
