Wo befindet sich beim Logan MCV - die Fensterheber- + ZV-Steuerung?
  • Ersteller Ersteller Oldlogan
O
Oldlogan
Hallo Dacia-Fans.
Nun bin ich seit etwa zwei Wochen stolzer Eigentümer eines Dacia Logan MCV - Laureate. Wir werden sehen, was das Fahrzeug nach der Einfahrphase macht (Verbrauch, Öl, evtl. Klappern usw). Jetzt werde ich mein neues Auto kennenlernen - auch von innen. Deshalb hier meine Frage : Wo befindet sich die Steuerung der Fensterheber und die Steuerung der Zentralverriegelung?
das fragt euch alle
Oldlogan
Fußraum Fahrerplatz, ganz links!
Dort sitzt die sogenannte UCH, das zentrale Steuergerät für diese Spielereien
Danke Michael (Vomito) - dann kann´s ja jetzt losgehn.
Verkleidung ab... - Kabelsucherei... usw
Oldlogan
könnt ich eigentlich die fensterheber meines opels
in die hintertüren des dacias einbauen?
Hier sind ein paar Bilder vom UCH von außen und von innen.
Die Zentralverriegelung wird über das UCH gesteuert ,die Fensterheber nur über die dazugehörigen Taster .
Bei der ZV ohne Fernbedienung ist in der Fahrertür statt des 2poligen Schalters ein 5poliger eingebaut ,der die selben Funktionen wie der Schalter an der Mittelkonsole besitzt.
Anschlußbelegung UCH (mit Abweichungen zum baugleichen UCH des Clio ):
Stecker EH 1 (40 Anschlüsse)
A1 nicht belegt
A2 nicht belegt
A3 nicht belegt
A4 nicht belegt
A5 Kontrolllampe Blinker (Clio nicht belegt)
A6 Signal Fahrgeschwindigkeit
A7 nicht belegt (Clio Frontscheibenwascher)
A8 Öffnen ZV (Zeitschaltung)
A9 nicht belegt
A10 nicht belegt
A11 nicht belegt
A12 nicht belegt
A13 nicht belegt
A14 nicht belegt
A15 Standlicht
A16 Signal Transponder
A17 Schließen ZV (Zeitschaltung)
A18 nicht belegt
A19 nicht belegt
A20 Signal - Schalter Fahrerseite ( Clio nicht belegt)
B21 nicht belegt
B22 +15 über Sicherung Bremsleuchte
B23 Signal Aufprall Airbag
B24 Eingang Intervall Frontscheibenwischer
B25 nicht belegt
B26 Blinker links Eingang
B27 nicht belegt
B28 Blinker rechts Eingang
B29 nicht belegt
B30 Türkontakt hinten
B31 Ausgang Relais Heckscheibenheizung
B32 Ausgang Kontrolllampe Fahrsperre
B33 Eingang Warnblinker
B34 Diagnose K
B35 nicht belegt
B36 Wegfahrsperre Verrieglung Einspritzanlage
B37 nicht belegt
B38 Eingang Motordrehzahl
B39 Heckscheibenheizung
B40 Türkontakt vorn
Stecker P1 (15 Anschlüsse)
A1 Masse
A2 Deckenleuchte
A3 Dauerplus
A4 Intervallschalter Frontscheibenwischer
A5 +15 Frontscheibenwischer
A6 Endstellung Frontscheibenwischer
A7 nicht belegt
A8 Blinker rechts Ausgang
A9 Blinker links Ausgang
B1 nicht belegt
B2 Schließen ZV
B3 Dauerstrom ZV
B4 Öffnen ZV
B6 Dauerstrom Deckenleuchte (Zeitschaltung)
B7 Spannungsversorgung Deckenleuchte über Relais
Aktuelle Version in FAQ-Sicherungen, Relais und Anschlüsse der Zentralelektronik
Der Sicherungskasten im Motorraum :
Dieselmotor Klima -Phase1
Benzinmotor
Relais :
233 - Heizungsgebläse
231 - Nebelscheinwerfer
236 - Kraftstoffpumpe
238 - Einspritzanlage
336 - Kühlerventilator schnelle Stufe
983 - Steuergerät Dieseleinspritzanlage
474 - Magnetkupplung Klima-Kompressor
700 - Kühlerventilator langsame Stufe
753 - Scheinwerferwaschanlage
Sicherungen :
597-1
F1 - ABS Steuergerät 50A
F2 - ABS Steuergerät 25A
597-2 Benziner je nach Ausstattung
F1 - Kühlerventilator schnelle Stufe 40A
597-2 Diesel je nach Ausstattung
F2 - Einspritzsteuerung 30A oder Glühsteuerung 70A
597-3 Benziner
F1 - Zündschloss, Kombischalter, Tagfahrlicht 60A
F2 - Kombischalter, Sicherungsverteilung 60A
597-3 Diesel
F1 - Glühsteuerung 70A
597-4 Diesel
F1 - Zusatzheizung 80A
F2 - Servolenkung 80A
597-5 Diesel
597-6 (1047) Benziner je nach Ausstattung
F1 - Relaisplatine 30A
F2 - Einspritzanlage 25A
F3 - Einspritzsteuerung 5A (10A)
F4 - Erdgasanlage 15A
597 -6 Diesel je nach Austattung
F2 - Versorgung 15A
F3 - Einspritzsteuerung 30A
juergen75
