Duster I Phase 2 ZICK Zack Symbol ROT während der Fahrt mit Tempomat
Three
Duster 1,2 TCe
Hallo zusammen , Leider über Suche nicht wirklich was gefunden.
Wie oben schon steht... Während der Fahrt mit Tempomat ca 110 km/h geht der Tempomat aus
und die Zick Zack Leuchte an ROT. Kein Leistungsverlust oder unruhiger Motorlauflauf nix.
Nächste Ausfahrt runter ... auch der Leerlauf ist nicht auffällig.
Inspektion ist in 1300 Km fällig aber dann würde das Symbol doch Orange aufleuchten.
Reifendruck ist auch OK . Auslesen kann Ich nur das Motorsteuergerät da ist nichts hinterlegt weil Elektrik Problem.
Duster 1 Phase 2 1.2 Tce EZ 2017 78 Tkm gelaufen
Jemand eine Idee was das sein könnte ? Schon klar das niemand eine Kristallkugel zur befragung hat aber eventuell ist bei dem einen oder anderen sowas schon mal aufgetreten.
Vielen dank im Vorraus
Allen einen guten Rutsch und alles Gute
Gruß Chris
Jetzt ist noch abzuwägen wann die letzte Inspektion war, denn es heisst x Kilometer oder eben 1 Jahr jeweils was zuerst zutrifft.
Dann müsste es aber vorher Orange geleuchtet haben bevor Rot wegen Inspektion überzogen leuchtet.
Rot kenn ich nur wenn Kilometer abgelaufen.
Kenne keine Lösung
Sorry.
Das ist was für unsere kluge Köpfe hier.
Gruß Erik
Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht 6/23 bei 65 Tkm nächste Inspektion bei 80 Tkm was auch ungefähr hinkommt mit den Km .... nicht aber nach einem Jahr da bin Ich drüber .
Kenne keine Lösung
Sorry.
Gruß Erik
Ist direkt Rot angegangen. Keine Orange Vorwarnung.
Allerdings bekomme Ich bei jedem Start die Rest Kilometer mit Warnton angezeigt.
Trotzdem vielen Dank
Gruß Chris
Da fällt mir noch ein das ab dem aufleuchten der roten Multifunktionsleichte der Tempomat ausging
und sich auch nicht mehr anschalten läßt.
Außerdem ist Start / Stop ohne funktion.
Vieleicht ist das ja relevant
Gruß Chris
Wenn der Tempomat ausging, dann ist es schon eine Fehlermeldung von der Motorsteuerung d.h. Werkstatt aufsuchen.
Dass Start/Stop im Winter bei tieferen Temperaturen nicht immer funktioniert ist normal.
Start / Stop ist beim Anlassen schon deaktiviert das Licht am Schalter ist dauerhaft an.
Bevor das passierte funktionierte Start / Stop also Licht am Schalter aus. Ich muss den nicht manuell ausschalten
Gruß Chris
@Three
Er springt immer sofort an?
Hier waren schon ein paar Lodgy,Dokker und Duster mit dem Tce und Problemen mit entweder Anspringen oder Fehlermeldungen und Ausfall von Tempomat und ESP.
Ursache dann häufiger die Kraftstoff Vorförderpumpe direkt im Tank die Aussetzer hatte.
Ertsmal allen ein frohes neues Jahr.
So war dann in der Werkstatt zum auslesen...... Alter Vatter soviele Fehlermeldungen habe ich lange nicht gesehen .
Mich wundert das der überhaupt noch normal gefahren ist.
Aber zur erklärung.: habe im Oktober die Batterie gewechselt weil das ständige piepen der Batterieanzeige mir auf den Sack ging. Dann habe ich das graue kabel an der Batterie gezogen um das Management zu deaktivieren.
Das hat alles einige Fehler verursacht welche aber nicht als Warnleuchte angezeigt wurden.
Dazu kam dann der überzogenen Service welches das rote Zick Zack Symbol zum erleuchten brachte. In Summe einfach zu viel.
Fehler wurden gelöscht Lampe aus. Einzigst ein Fehler bleibt an allerdings ohne Warnleuchte..... Ölpumpe Magnetventil Unterspannung.... Termin für den Service steht da werden wir der Sache auf den Grund gehen.
Werde weiter berichten.
Gruß Chris
Ein Fall, wo das Basteln am BMS mehr Schaden als Nutzen gebracht hat. Selbst Schuld kann ich da nur sagen.
Also lag ich mit dem überzogenen Service doch nicht falsch ;)
Und zu den abgelegten Fehlern wegen Des abgezogenen Kabel, muss man nicht viel Beachtung schenken auch wenn gleich jemand Panik verbreiten tut. Es ist eben Auto halt durch den CanBus alles vernetzt und solange keine sofortige Beeinträchtigung auftritt alles im grünen Bereich. Das mit dem Magnetventil kann viele Ursachen haben, aber nicht durch das abgezogene Kabel. Denn es ist von Unterspannung die Rede und durch das abziehen verhinderst du ja eine Unterspannung.
Das ist so nicht richtig..
Da meine Batterie Anfang Oktober den Geist aufgegeben hat als beim starten des Motors der Christbaum anging waren die Fehler dann schon hinterlegt. Alles hatte Unterspannung die Batterie habe ich dann geladen und mitte Oktober habe Ich diese dann ersetzt da die wieder geschwächelt hat . Dann erst habe Ich den Stecker des BMS gezogen um zu schauen wieviel Ladestrom letztendlich von der Lima kommt.
Das hat nix mit Bastelei zu tun oder selbst schuld zu tun.
Die Summe aller Fehlermeldungen haben die rote Kontrollleuchte ausgelöst.
Gruß Chris
ich habe bei dem gleichen Fahrzeug fast selbiges Problem.
Tempomatfahrt Autobahn, 96Kmh.
Plötzlich Gas weg bzw. Tempomat aus, rote Zickzacklampe an und Außentemperaturanzeige beim ersten Mal blinkend 0Grad beim zweiten Vorfall -2Grad.
Wieder Gas gegeben, rote Lampe aus und alles läuft wieder wie gewohnt.
Fehler ausgelesen:
Gruß Chris
Das Thema Ausfall Tempomat am Dacia (orange Warnleuchte bleibt an, auch nach Rücksetzung aller Fehler, der geht aber nicht weg) macht eine große Runde. Bei mir war der Turboschlauch angefressen, was zu Störungen führt in der Motorsteuerung - dann wird Tempomat während der Fahrt deaktiviert. Der Fehler ist noch da, ich bin auf der Suche der eigentlichen Ursache. Evtl. Geschwindigkeitsregelmodul. Bin da im Prozess.
Gruß Chris
Meine Batterie war defekt, wenn die dann ab ist und eine neue drin, kommen Haufen Fehlermeldungen u.a. Magnetventil Kühlwassersteuerung defekt (das schaltet den großen Kühlkreislaug zu bei ca. 50 Grad) . habe bei laufenden warmen Motor den Ventilstecker mal abgezogen ... oooo der hat gemeckert. sofort rote Lampe und großer Fan am Kühler voll an . das ist also nicht defekt. Habe mit Diagnosegerät Profistufe für 250€ alles zurück gesetzt. ist dann weg die Fehlermeldung.
Zum Strom messen an der Batterie am besten eine DC Stromzange zulegen, so kann man kontaktlos messen. ich habe am Zigarettenanzünder eine Spannungsanzeige eingesteckt. Kurz nach dem losfahren, sind dann 14,2 - 14,5 Volt da (je nach Aussentemperatur).. Bedeutet LIMA hat auf Versorgung umgeschaltet, so hat man das schön im Blick
Knall2000
