Zündkerzennuss
Danke, davon hatte ich schon gehört, Pinsel und Druckluft stehen bereit.
Ich habe schon einige Hobischrauber erlebt.
Hobbit schreibt sich aber mit doppeltem "b" und "t" :p *scnr*
Wenn man vernünftiges Werkzeug hat, ist das schon die halbe Miete. Und vor allem beim Einschrauben der Kerzen erst nur von Hand ansetzen bis das Gewinde richtig packt. Wenn man gleich mit Knarre oder noch schlimmer mit dem Schrauber ansetzt, so ist das Kerzengewinde schnell vergurkt.
Dabei zunächst mal langsam linksherum drehen. Dann spürt man wie die Kerze ein klein wenig nach unten fällt wenn sie richtig im Gewinde des Zylinderkopfes sitzt. Dann kann man sie einschrauben und ist sicher daß man nichts vermurkst.
Ok, hier die kurze Rückmeldung.
Wechsel hat mit der 14er Zündkerzennuss gepasst. Ich habe es sogar hinbekommen ohne die Ansaugbrücke über den rechten beiden Zylindern zu entfernen.
Das einzige was etwas genervt hat war, dass der Thermoplateinsatz bei einer Kerze verruscht war und ich dadurch die Nuss nicht von der Kerze ziehen konnte. Musste die Kerze dann halt nochmal rausschrauben und den Einsatz korrekt in die Nuss drücken. Danach war es kein Problem mehr.
Danke für eure Hilfe
Maxidaci
