Benzin Leistungsverlust tce130
AlexLodgy130tce
Dacia Lodgy Stepway 130tce
Hallo miteinander,
Ich habe ein Problem mit meinem Lodgy 130 Tce.
Seit gestern leuchtet die Anzeige mit den Zacken in gelb und die Motorkontrollleuchte in gelb. Laut auslesen ist es der Differenzfrucksensor. Der wurde aber im November erneuert. Außerdem hat er einen massiven Leistungsverlust. Am meisten ab den 4 Gang aufwärts zu merken. Was könnte es denn noch sein. Die Werkstatt meint es ist wieder der sensor. Was ich aber nicht wirklich glaube. Als er im November defekt war hatte ich keinen Leistungsverlust.
Ich hoffe es hat jemand Erfahrung mit diesen Symptomen.
Danke im vorraus.
Servus,
wieso wurde der im November getauscht, wenn du bis dahin keinen Leistungsverlust hattest?
Wie sehen die Leitungen zu den Sensoren aus?
Hallo, er wurde getauscht weil die Motorkontrollleuchte an war und das der Fehler war. Aber wie schon geschrieben kein leistungsverlust.
Leitungen und Stecker sehen gut aus.
Kilometerstand 53000
Ich rede nicht von den elektrischen Leitungen, sondern denen vom Auspuff zu den Sensoren.
mstfkartal37
