LED als Fernlicht
Christoph Kirsten
Dacia Logan mcv BJ. 2017
Hallo ich habe meinen Logan Baujahr 2017 auf LED umgerüstet legal mit der Osram Night Breaker. Jetzt wollte ich das Fernlicht, da Dieses auch H7 ist, auch auf LED umrüsten. Jetzt ist leider die Fassung der H7 so stark zur Revisionsöffnung versetzt daß ich mit dem kleinen Lüfter der LED nicht am Scheinwerfergehäuse vorbei komme. Es fehlt leider etwa 1 mm. Hat jemand eine Lösung für mich.
Gruß Christoph Kirsten
Hallo..würde auch gern umrüsten, frage welche Nr. hat dein Scheinwerfer 1oder9 oder höher
Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Wenn du das Facelift des Logan 2 hast, ab Baujahr 2015 kannst du die Osram Night Breaker LED als H7 verbauen.
Das das so generell nicht stimmt, sollte aus den diversen Beiträgen hier im Forum eigentlich geklärt sein. Das hängt nämlich immer von der Prüfnummer ab, wenn man im legalen Bereich unterwegs sein will.
Ich fahre einen MCV II 2018 für dessen Scheinwerfer die Phillips Ultinon freigegeben sind.
Hallo Micha-San, in der Philips Liste steht aber der Logan gar nicht drinne? Undbei Osram scheint mein Scheinwerfer Typ nicht dabei zu sein. Woher weist du welche Birne da passt?
Weil die E-Prüfnummer das einzig maßgebliche Kriterium für die Zulässigkeit ist.
Fahrzeugbezeichnung oder sogar Hersteller dienen allein der Orientierung - damit die E-Prüfnummer leichter zu finden ist.
Der MCV und der Sandero laufen beide unter der Typbezeichnung SD.
Dacia-Kompatibilitätsliste | Philips
BerlinMB
