Fehlerspeicher und Daten auslesen am neuen Sandero III
Byte 23 (vorletzte Stelle) hexadezimaler Wert 51 entspricht binär
01010001
wird aufgeschlüsselt in
Code:
<!-- Byte 23 -->
        <ScmParam name="Driver_safety_belt_Reminder" value="0.125"/>
        <ScmParam name="Break_Pedal" value="0.125"/>
        <ScmParam name="Outside_T°_not_good" value="0.125"/>
        <ScmParam name="Driver_Seat_Status" value="0.125"/>
        <ScmParam name="Driver_door_State" value="0.125"/>
        <ScmParam name="Engine_hood_state" value="0.125"/>
        <ScmParam name="VBS_contact" value="0.125"/>
        <ScmParam name="ParkingBrakeStatus" value="0.125"/>
Ein Byte besteht aus 8 Bit.
0.125 bedeutet, das jeder Status den 0,125ten Teil eines Byte belegt, also in diesem Beispiel belegt jeder Status 1 Bit.
Value="0" Text="Driver seat belt no warning"
Break_Pedal
Value="1" Text="brake pedal pressed"
Outside_T°_not_good
Value="0" Text="Normal temperature"
Driver_Seat_Status
Value="1" Text="driver seated"
Driver_door_State
Value="0" Text="driver door closed"
Engine_hood_state
Value="0" Text="engine hood closed"
VBS_contact
Value="0" Text="closed" (vermutlich Gurtschloss)
ParkingBrakeStatus
Value="1" Text="activated"
Zum Thema Fehlerspeicher, mein Dacia Sandero Stepway TCE 100 EZ April 2022 steht seit September 23 beim Dacia Händler mit "Abgassystem prüfen" und der Fehler wird nicht gefunden. Ich habe zwar einen Renault Clio Leihwagen auf Garantie, möchte aber trotzdem wissen wo der Fehler liegt. LG aus Mönchengladbach
Laut Renault Deutschland warten Sie auf ein Ersatzteil aus Frankreich, weiß aber nicht auf welches. Vom Händler höre ich immer nur wir melden uns wenn es etwas neues gibt.
Update zu meinem Dacia Sandero Stepway 3 der immer noch beim AH steht. Jetzt soll der Fehler an der Nockenwelle liegen, die aber auch Lieferprobleme hat. Eine Never Ending Story, vielleicht bekomme ich das Fahrzeug ja als Weihnachtsgeschenk zurück. LOL.
Dieses Teil habe ich, und dieses Program "SANDERO-III-JOGGER-installer.exe"
Damit den Sandero 3 auslesen und Fehler im Fehlerspeicher löschen aber nicht die Bremsen zurückstellen.?
Hallo, woher hast du das Programm? Kann man es bei VGate herunterladen?
Weißt du zufällig, ob das Programm auch unter Windows 11 läuft?
VG
Bernd
FC lesen und löschen geht eh ohne weiteres bei S3!? Jeder 08/15-VCI bzw Software sollte daher gehen.
Bremse in Wartungsmodus ist allerdings was anderes, da Stufe 3 des CSM.
Ja, ist ja selbe Basis.
Grundsätzlich halte ich aber rein gar nichts von reiner OBD2/EOBD Software!
Oft sitzen relevante FC´s auch in anderen SG´s und daher ist was herstellerspezifisches nötig um die alle erfassen zu können.
Beispiel: Golf 5 usw hat einen defekten KM-Sensor sehr oft im KI abgelegt, aber nicht im Motor-SG.
Da sucht man sich tot, wenn man den nicht ausliest bzw auslesen kann.
ABS FC? Wenn er nicht gerade abgasrelevant ist, landet der nicht im Motor-SG.
Viele hetzen dann und sagen OBD2 reicht völlig aus, nein tut es eben nicht und ist grob gesagt nur die halbe Wahrheit, um mal beim Motor zu bleiben. Denn als Faustformel kann man sagen OBD2 erfasst nur ca die hälfte aller möglichen FC´s. Da viel Spaß bei der Fehlersuche...
Ich möchte den Fehlerspeicher auslesen, bzw. löschen.
Denn nachdem ich das Radio MediaNav zuletzt raus hatte, leuchtet seitdem der Gelbe Schraubenschlüssel, die Airbag-Lampe und im Display kommt die Meldung "Airbag prüfen".
BonsaiBob
